вакуумник
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
вакуумник
коллеги! на темпре тормоза с ABS , она не работает (нет датчика) проблема в следующем:ногу на тормоз ложу, машина "клюёт" ,но потом педаль начинает "каменеть" соответственно тормозов почти НЕМА это вакуумник?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Если давишь со всей дури и машина всё же тормозит - значит либо вакуум, либо подсос воздуха (думаю, что скорее всего - последнее).filinSD писал(а):ногу на тормоз ложу, машина "клюёт" ,но потом педаль начинает "каменеть" соответственно тормозов почти НЕМА это вакуумник?
Если тормоза плавно пропадают и педаль проваливается (утечки тормозухи при этом нет) - перепускают манжеты в главном тормозном цилиндре.
- filinSD
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
