Не заводиться, внезапно....
- Ezh
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
- sonar
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 91г.в.
Доброго времени суток! Машина заглохла при езде и не хочет заводиться. Пол дня провозился, завелась, но на холостых работает с провалом, на 1500 оборотов выравнивается и начинает правильно работать, а сбросить на холостые - повторяется заново! А в конце не захотела заводиться! Ничего не понимаю, что хочет?
Wetall
как заглохнет сразу меряй сопротивлениеДПКВ .
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
Ezh
меряйДТОЖ , также проверь клапан адсорбера на предмет пробитости.
Ezh
меряй
что конкретно делал? искра топливо есть?sonar писал(а):Пол дня провозился, завелась
- Wetall
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91, 2.0 20V
да.
- sonar
- Wetall
Датчик снял(там пальчик металлический и магнитится.верно?был в грязный.протер на место поставил.завелась хорошо.работала ровно но не долго.отсекает плюс на форсунку и все.точно незнаю как мерить сопротивление.в положении для прозванивания была цифра 643(на холодную.до запуска).несколько раз машину завел.немного прогрелась и цыфра постепенно росла до 664.потом аккпб здох
терь самое главное ГДЕ ЕГО КУПИТЬ,ЕНТОТ ДАТЧИК
кто такой этот аккпб?Wetall писал(а):и цыфра постепенно росла до 664.потом аккпб здох
- Wetall
Так точно.Это аккумуляторную батарею я так обозвал.
добавлено спустя 6 часов:
Машина заработала.все оказалось довольно просто,или наоборот.Гнилая проводка всему виной,а именно проводок идущий на сопротивление форсунки.С виду ничего подозрительного,а внутри провода чернота.
Спасибо всем. Удачи на дорогах и под капотом)))
А сопротивление я неправильно вначале мерил.Датчик положения коленвала рабочий.При правильной проверке сопротивление было 765
- mmm_michael
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 93г.в.
Всем доброе время суток.
Вот и меня постигла неудача. Вчера поставил машину, а сегодня утром не заводится. Стоит карб от жиги вместо моника (до меня поставили, все никак руки не доходят вернутьмоник взад). Первым делом проверил поступает бензин или нет (все норм, пока крутил - свечи позаливал). Дальше времени уже не было, опаздывал, но успел проверить что нет искры на центральном проводе с катушки. Подскажите пожста алгоритм проверки искры по пунктам (чтобы не ковыряться везьде где только можно и не тратить зря время), т.е. например 1) проверить саму катушку (вначале сопротивления первички и вторички и какие они должны быть, потом как проверить что на первичку приходит напряжение и какое, по идее 12в) 2) если все нормально с катушкой - проверить проводку до дигиплекса? между катушкой и дигиплексом - на какие контакты? 3) датчик коленвала - где он? двиг 1.4 160.А1.046, как хоть выглядит? (говорят в коробке, там фишка спереди есть возле пробки заливной по идее, но это я так понял задний ход).
вобщем благодарен любым советам.
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
mmm_michael
для начала просто проверь искру а датчик коленвала находится не спереди а позади.если смотреть на распределитель вниз за коробку должен увидеть
- mmm_michael
