Загораются 2 спирали на лампочках фар
- Serzh
- Авто: Fiat Tempra 1.9TD 91
- Система: Не смог определить
Доброго времени суток. Может кто знает что за беда. Включаю ближний свет на лампочках загарается сразу 2 сперали и горит очень тускло, а когда включаю дальний горит одна спираль и норма.
две возиожные причны
1. неправильно подключена лампочка, перепутаны меж собой контакты массы и дальнего света.
2. возможно плохая масса или ее полное отсутствие.
хотя болше склоняюсь к первому.
проверь при установленной лампочке
с лева походу движения масса
с права дальний
и в середине сверху ближний.
с права дальний
- Serzh
- Serzh
- sul58
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
если имеются проблемы с реле переключения света фар то фары не будут гореть вообще , потому что реле либо замыкает свои контакты или не замыкает соответственно и вывод, либо есть свет либо нет тут именно большая потеря тока в проводах вследствии окисления , я уже писал в разделе про электрооборудование , про это найдите и почитайте форум не такой уж и большой, у меня после того как зимой слетел с трассы и поставил свой автомобиль на прикол, не работало половины эелектропроводки, один день посвятив полностью занятием переборки электропроводки, в результате не пришлость лазать по проводам и что то искать восстанавливать резать, наращивать, просто прошелся по всем оконечным точкам электропроводки, то есть почистил все контакты на лампочках почистил массы кузова несколько клемм заменил(отгнили),восстановил в в патрончике поворотника отгнивший контакт который подавал плюс на саму лkvvgjxre? lfаж сделал то что не работало до аварии , заработала даже подсветка номера, и все мои труды прошли по поверхности, не снимая панелей,НЕ ЛЕНИТЕСЬ носом конкретно ткнуть не смогу где искать, но нужно начинать с головы, то есть не работает лампочка как надо ИМЕННО ОТТУДА и надо начинать-ОТ ЛАМПОЧКИ а не лазать по электромонтажному блоку в поисках непонятного релеSerzh писал(а):А с реле не может быть проблем?
почти 90 процентов всех неисправностей электропроводки автомобиля это масса , а уж тем более наших автомобилей ветеранов
- Serzh
Кароч. Прикол в том, что когда я взял лампочку и накинул на нее провода с аккумулятора, у меня все равно горело 2 спирали, может быть просто у меня не те лампочки стоят. Подскажите плиз, у кого сколько спиралей горит на ближнем свете? Или действительно напруги не хватает из-за плохого соединения и поэтому тускло горит ближний ...
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Serzh
- Serzh
Только что посмотрел на машине коллеги, лампочка такая же как и у меня, но когда включаешь ближний горит спираль на конце, а когда дальний та которая в начале. Т.е. горят по отдельности. Я у себя провада перкидывал чтобы при ближнем горела та которая в конце, но тогда на дальнем горят 2 спирали. Что за фигня....
фигня это когда мои посты нечитают,Serzh писал(а):Я у себя провада перкидывал чтобы при ближнем горела та которая в конце, но тогда на дальнем горят 2 спирали. Что за фигня...
или ты читаеш и делаеш или эксперементируй дальше...
левая фара:
1. вставляем лампочку
2. с лева подключаем черный провод
3. вверху (по середине) серо-черный провод
4. с права зелено-черный провод
правая фара:
3. вверху (по середине) серый провод
4. с права зеленый провод
лево и право берется всегда по ходу движения автомобиля.
к сведению та спираль которая в "ложке" это ближний свет.
ну и просто для развлечения у некоторых дальнобойщиков
видал слева пепельницу а в ней камешки, спросил для чего
- ответили для лобовых стекл, верней для тех кто нехочет переключаться с дальнего на ближний...
- Serzh
- Serzh
