#601
теперь нескоро :(
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 47 раз
#602
Сообщение netwalker »
Был у Найджела Мэнселла Fiat Tipo
пруф - viewtopic.php?f=15&t=723
и была у него особеннсть
то ли у меня его дверь, то ли вся машина, только перекрашенная
netwalker
#603
Во истину - не знаешь не грезишь.
у меня уже был вопрос почему у меня ступица по разному выглядит слева и справа
netwalker писал(а): Вс 04.10.2020 23:06 Изображение
оказывается справа ось стоит задом на перёд - резьбой наружу.
А классная идея, подумал я, можно ступицу снимать не выколачивая ось.
И попробовал слева сделать так же.
И... хрен. Не лезит. Даже 3х килограмовый молоток не помогает.
Теперь мучаюсь - как это им удалось?
netwalker
#604
Не знаешь не грезишь, дубль два.
https://youtu.be/yXZhEeiOHsM
https://youtu.be/bIEd3s8mN7A
Сварить в графитке не предлагать.
Лучше подскажите какой купить.
netwalker
#605
Я уже как-то писал, оборвалась правая подушка двигателя.
Сегодня заменил.
https://youtu.be/CE9DVInW-gY
Года не проходила.
Даже заржаветь не успела.
Оборвалась вниз, куда она в принципе не работает.
Теоретически можно было зажать под неё кусок отбойника амортизатора, но уже приехала замена.
#606
netwalker писал(а): Вт 03.08.2021 00:03 Сварить в графитке не предлагать.
могу подогнать не новые, но нормальные. 1 точно есть под АБС и вроде еще одна простая ступица должна быть.
netwalker писал(а): Пн 02.08.2021 23:36 А классная идея, подумал я, можно ступицу снимать не выколачивая ось.
это разные рычаги. оси ступиц у них не
взаимозаменяемы между собой, даже не пытайся понять, как эти рычаги вместе оказались у тебя на тачке, то великая загадка есть!
netwalker
#607
tallman писал(а): Чт 05.08.2021 22:21 могу подогнать не новые, но нормальные.
Спасибо, но я уже заказал SKF.
tallman писал(а): Чт 05.08.2021 22:21 это разные рычаги
Я так и понял. Посмотрел объявления по продаже задних балок и там есть с осями внутрь и с осями наружу.
Видимо, рычаг меняли. Надеюсь это не влияет на геометрию.
netwalker
#608
Привет, народ.
Требуется помощь зала. Прблема следующая:
Надо соединить замок водительскй двери с внутренней ручкой открывания двери.
Не могу завести тягу в замок.
Есть какая-нибудь хитрость, трюк, уловка, технология?
Не должно быть сложно, ни кто на заводе не будет часами с матюками пытаться это сделать.
#609
netwalker писал(а): Ср 11.08.2021 23:26 Есть какая-нибудь хитрость, трюк, уловка, технология?
на самом деле там все просто. тяга должна попасть загнутым кончиком в отверстие рычага внутреннего открывания, при этом она не должна быть соединена с ручкой внутреннего открывания, это соединение происходит последним.
если не получается, сними замок, осмотри это место и сразу поймешь, как действовать
netwalker
#610
Ciao ragazzi!
Есть вопрос.
Хочется покрасить задню балку порошковой краской. Не понятно, что делать с подушками балки. Очень не хочется их выпрессовывать.
Переживут подушки запекание краски?
И ещё, меня спросили надо ли грунтовать. А я не в теме, я вообще первый раз слышу, что под порошок грунтуют.
Таки грунтовать?
#611
netwalker писал(а): Ср 25.08.2021 23:17 Переживут подушки запекание краски?
вряд ли. температура под 200°
netwalker писал(а): Ср 25.08.2021 23:17 Таки грунтовать?
хз, тоже не слышал про такое. попробуй, потом сообщи чё-как :P
зы а фотка у тебя крута до невозможности. Сильвестр в столовой отдыхает :lol:
netwalker
#612
Это не про фиат, но про машину.
Есть в семье традиция - осенью промывать охлаждение батиной 2110.
Не знаю, что там с ней происходит, но чего бы я ни делал, через год из неё вытекает тыквенный кисель.
Промываем водой, водой с лимонкой, с разными промывками, но через год опять нечто густое рыжее с песком или окалиной.
Ме не трудно, но странно это и непонятно. Ни на одной из моих бывших я такого не наблюдал.
#613
если вместо антифриза используется вода, то ничего удивительного. попробуй промыть обратом (побочный продукт молочного производства), залить, поездить пару дней, слить, промыть дистиллированной водой, залить антифриз.
но еще эффективнее — снять башку, промыть рубашку блока под давлением, поменять все РТИ, промыть под давлением все радиаторы. этот способ я применял на всех моих моторах и всегда он работал
netwalker
#614
tallman писал(а): Ср 08.09.2021 21:25 если вместо антифриза используется вода, то ничего удивительного
На воде не ездим, ездим на антифризе. Был феликс, был сибирь, ага, был ещё какой-то. Но рано или поздно всё рыжее.
AlexWeap
#615
Сообщение AlexWeap »
netwalker писал(а): Ср 08.09.2021 22:02
У меня каждый год после зимы какойто косяк, так или иначе антифриз теряю по разным причинам и езжу на воде до зимы, так вот я систему промываю водой с лемонной кислотой, но нужно именно поездить пару дней на этом, потом сливается эта жижа и антифриз по крайней мере к весне чистенький.
