- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- AlexWeap
Я уже раза 3 его реанимировал, но там в датчике керамическая пластина с контактами, вот эти контакты на пластине и протираются плюс усики которые елозят по пластине тоже стираются и отламываются.
Я и подгибал эти усики на более менее целую часть контактов пластины, покупал ползунковый переменный резистор и из него вырезал часть рабочей платы по сопративлению совпадающюю с оригинальной пластиной, даже пытался на оригинальной пластине налудить контакты, всё это либо вообще не помогало либо помогало на пару недель-месяц.
Отлично ставят и работает датчик от ваз 2104, но там нужно поколхозить, я сам давно подумываю от мареи или от подобных фиатов лянч альф попробовать, но там тоже колхозить надо.
за Альфы и Лянчи не скажу, а мареевский
- AlexWeap
Ну ты имеешь ввиду весь стакан с насосом от мареи ставить.
ну да, а как еще? мареевский ДУТ отдельно от стакана не работает
- Sipoga1911
Ну у меня другой тип датчика я так до сих пор и не понял почему он у меня вышел из строя Можно попробовать бравовский датчик там похожая колба, только начинку перекидывать или приделывать крепление со старого датчика скорей всего
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Значит "тюнинг", но очень аккуратный.
на ТТшный не похож, поэтому не могу ничего сказать по применимостиnetwalker писал(а): ↑Чт 10.12.2020 00:05мне подойдёт такой топливозаборник.
https://m.avito.ru/astrahan/zapchasti_i ... 1885649621
тебе проще будет заколхозить тазовский
- netwalker
Приехали СД лампочки из поднебесной.
Было
Стало
Как мне показалось, в объявлении на счёт яркости чуть-чуть приврали
Они ярче, но один нолик явно лишний. Я бы сказал - ярче на 30%
Было
Стало
Последний раз редактировалось netwalker Сб 12.12.2020 23:21, всего редактировалось 1 раз.
единственное место в фонарях, куда их можно воткнуть без ложных срабатываний чек-панели, это задний ход
- netwalker
Поставил в задний ход и стоп-сигналы. Чек-панель молчит. Поживём, увидим стоят ли они своих денег.
- AlexWeap
Я тоже было натыкал этих лампочек и в итоге всё равно вернулся к лампам накаливания, светодиодные то чек поджигали на панели и горели постоянно, а перед тем как они дохнут они моргать начинают и ездишь как ёлка с гирляндой пока не заметишь, что лампы маргают.
Единственное хорошее применение светодиодных ламп это свет в салоне.
- netwalker
Да я почти уверен, что так и будет. И по большому счёту не сильно-то и удивился, что обещанная яркость сильно завышена.AlexWeap писал(а): ↑Вс 13.12.2020 00:17 Я тоже было натыкал этих лампочек и в итоге всё равно вернулся к лампам накаливания, светодиодные то чек поджигали на панели и горели постоянно, а перед тем как они дохнут они моргать начинают и ездишь как ёлка с гирляндой пока не заметишь, что лампы маргают.
Хочется чуда, но за 100р. чудес не бывает.
а ты ее на жизнеспособность проверял? сочетание 2 кнопок (правда, не помню, каких именно) на панели слева активируют все элементы приборки
- Sipoga1911
У меня на них ругается я повытаскивал бесят. А светят конечно классно
