Вентилятор Печки
- chekaa2008
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Вентилятор Печки
Кто может помочь? Перестал работать вентилятор печки. Снял его. Одна щетка была на исходе, другой вообще не было. Перепаял новые щетки. Работает . Только не в полную мощьность. Такое ощущение что сейчас на 4 так как было на 2. Еле дует. Помогите.
после сборки вал легко крутился? турбину с вала снимал?
- chekaa2008
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
согласен, но не всегда так бывает. мне тут недавно в руки попал моторчик от Хундая Н1 со стертым коллектором, я его заменил, а мотор поставил на запасную печку, весь колхоз — 3 саморезаSipoga1911 писал(а): А колхозить это деньги и геморрой
да какой понравится, то и приколхозь. это ж просто моторчик печки. лишь бы по размерам подошел. у меня в гараже моторчики от япошек валяются. я взял прямо вместе с крыльчаткой от какой-то тойоты, притулил заместо штатного, подключил к штатному питанию. дует за милую душу.
- Sipoga1911
- seregin-ap
- Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
seregin-ap
печка с электронным управлением? кондей есть?
seregin-ap
мож, начать с блока предохранителей - там во втором ряду самый нижний пред как раз за обдув печки отвечает (значок - пропеллер)?
если у него кондей, то там 30А предохранитель на моторной стенке, от него идет толстый красный провод к трехместному разъему возле педали газа, но это если плюс отсутствует.
- seregin-ap
да,кондей есть,предохранители проверил,целые,и к движку толстый красный приходит и на нем нет плюса.смотрел схему там гдето посередине под панелью еще соединение есть,но где?
да и печка с электронным управлением,но там все работает,добавляет ,убавляет обороты
на моторной стенке в каком месте пред,30а
фартук (под рулем большой пластиковый щиток с карманом) сними и все увидишьseregin-ap писал(а):ам гдето посередине под панелью еще соединение есть,но где?
все предохранители на моторной стенке в одном месте
- seregin-ap
