Машина - Fiat tempra, 1992, 1.6 бензин
Здравствуйте, друзья, проблема следующая.
Купил первую машину. Не работала у меня на приборной панели подсветка, вот руки дошли её починить. Снял приборную панель, заменил все лампочки, поставил - ура, всё работает. И только позже я заметил, что перестали работать все показатели имеющие стрелку - тахометр, уровень топлива и температура охлаждающей жидкости, всё остальное работает как надо. Судя по всему где-то это всё связано, вот только не знаю где, подскажите пожалуйста куда копать, может предохранитель какой-нибудь полетел, или я провод где-то дернул?
Не работают датчики на приборке. SOS
- Vasiliy
- Пришелец
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1992
- Система: Не смог определить
есть легенда о массовом проводе для приборки под полкой АКБ . посмотри там. а вообще, большинство проблем появляется там, где недавно копались
подствет приборки не связаны с работой датчиков. подозреваю, что во время замены лампочек попросту выскочила из разъема какая-то фишка. открыти приборку и вытащи вставь обратно каждую фишку, проверь целостность всех разъемов, дорожек и проводов.
