проблема открутить маслофильтр
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Всем привет. Обычно это делал с помощью бу ремня от генератора-сегодня дважды порвал ремень. Взял у соседа приспособу из велосипедной цепи и крючка-при откручивании расшлинтовалось одно из звеньев и приблуда развалилась. Пробовал небольшим зубилом по краю в месте прилегания к блоку провернуть на откручивание-не получается. В результате фильтр помял, в нескольких местах начал течь, попробовал заводским ключом открутить- мешает опора двигателя, слишком маленький зазор и ключ невозможно накинуть. Если пробивать, то думаю что скручу в ухнарь металл корпуса фильтра и что потом...Какие есть еще варианты?
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- pole
- Sipoga1911
- pole
цепь не ведержала! это говорит только об одном: приспособа у твоего соседа - полное говно, потому как нормальный ключ порвать никаких сил не хватит.pole писал(а):Сомнительно отверткой, цепь не выдержала.
отверткой проткни и крути, если порвется, тогда плоскогубцами отделяй по кусочку всю жестянку накручивая ее на плоскогубцы. после посадочную часть можно от картера отогнуть так чтоб прокладка отошла и тогда он должен легко пойти.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- Типосятина
- Sipoga1911
Смотря какой фильтр ставить, батя масло поменял поставил новый фильтр поездил поставил в гараж, утром приходит фильтр откручен масло вытекло. Закрутил обратно со всей дури, долил масла, опять поездил посмотрел все нормально, утром приходит фильтр откручен масло вытекло. ОТо у него там мысли про барабашку наверно были А там оказалось резьба плохая и тела на 4 витка.
нормальный фильтр всегда просто от руки затягиваю.
- тимур 78
а всегда так: заворачиваешь "от руки", а отворачиваешь уже съемником
