вопрос по стартеру
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
вопрос по стартеру
Доброго времени суток. Наверное сказывается езда по дождю в течение недели, да еще по нашим дорогам-начал щелкать стартер при запуске. Снял стартер, разобрал частично катушку и пробрызгал ВД, помогло ненадолго. Теперь при повороте ключа зажигания на старт пару сек ничего не происходит, потом притухает приборка и с прищелкиванием авто еле заводится. Что-то можно еще сделать или искать стартер?
ну, зачем же так категорично . скорее всего надо лишь поменять втягивающее реле. однако заодно, раз уж все равно стартер снимать, можно сразу заменить переднюю втулку и посмотреть состояние щеток. в общем, провести ревизию.pole писал(а):искать стартер?
pole
Посмотри сначала состояние и затяжку клеммАКБ , стартера, и массы на двигателе.
Если не поможет тогда снимай стартер, разбирай и смотри может где в щеточном узле позитивные щетки или ихние поводки к массе касаются.
Ибо по симптомам похоже что или плохой контакт, или стартер берет ток на себя.
дык похоже трабла еще раньше находится - ведь щелчок "зависает"?admin писал(а):может где в щеточном узле позитивные щетки или ихние поводки
- pole
