Коррекция УОЗ. Возможно ли это на Дигиплекс 2?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Заинтересовала меня тема о ФОРКАМЕРНЫХ свечах ("Плазмофор" - мож кто сталкивался с такими?). Но одно из основных условий производителя - после установки этих свечей надо корректировать угол опережения зажигания (вроде как позже на 5 градусов). На трамблёрных автомобилях проблем нет, а для инжекторов производитель рекомендует на 15 мин снимать клемму для обнуления мозгов, а дальше, по теории, умные мозги сами себе подкорректируют УОЗ . Какова ситуация в этом плане с моником на Дигиплексе?
когда-то очень давно я тоже носился с этой идеей. потом поостыл, причин не помню, но они были веские
ну зачем ты так грубо развеял иллюзии! чел хочет поддержать отечественного производителя, а ты сразу — фигняBob писал(а):Фигня это всё
да и вопрос был в другом — можно ли повлиять на
главное здесь неStopchik писал(а):Какова ситуация в этом плане с моником на Дигиплексе?
- Типосятина
Ну, чисто теоретически можно попробовать обмануть диджик подвинув физически ДПКВ , но его сильно не подвинешь - у кронштейна "места для драки" маловато... Еще есть вариатор УОЗ , который может "подвигать" сигнал ДПКВ . Вариатор создан для ГБО Там можно выставлять УОЗ для конкретных оборотов с шагом 500 об : 1000-1500-2000 и тд. Не знаю, правда, можно ли там делать позднее - создавался-то он для опережения зажигания...
- Stopchik
- Типосятина
я как-то краем уха слыхал о некоем устройстве, работающем в составе ГБО под названием «вариатор». если не ошибаюсь, якобы он позволяет изменить УОЗ любого задающего устройства, будь то диджик или прочее
- Stopchik
возвращаясь к истокам: вся эта чехарда затевается лишь для возможности применения форкамерных свечей?
- Stopchik
ЗЫ. Хотя... Только что мысля пришла - если для газа надо раннее зажигание, а для форкамерных свечей позднее, то эти требования друг друга компенсируют? Или я что-то не так себе представляю?
Не только. Меня раздражает то, что нифига там покрутить не могу))). В своей Жиге я без стробоскопа на ухо накрутил зажигание и доволен - что хотел, то и имею. А в Фиате, сцукко, как макаронник себе посчитал, так и ездяй всю жиснь - накакого тюненга...))))tallman писал(а):вся эта чехарда затевается лишь для возможности применения форкамерных свечей?
не знаю. это большая тема, рыться в ней не хочется. просто газ (пропан) — противоречивое топливо, с одной стороны, он обладает абсолютной детонационной стойкостью (октановое число больше ста), но с другой стороны скорость его воспламенения (взрыва) меньше, чем у традиционного бензина и поэтому требуется коррекция УОЗ в раннюю сторону.
форкамерные свечи эффективней поджигают смесь, так что пробуй. думаю, многим будет интересно
так если стоит ГБО и ты им пользуешься тогда тебе нужно наоборот опережение. а как по мне плазмосвечи это все лишнее, красивая реклама. я еще в детсве ставил на иж планету спорт(один цилиндр) двойное(синхронное)зажигание, ни на расходе и вобще ни на чем не сказывалось, единственный позитивный эффект было что его перестало заливать с более большим спортивным карбюратором и тем самым облегчало пуск.
название темы слегка неверное. правильнее было бы добавить слово «начальный» перед УОЗ , так как угол при нагрузке на двигатель и наборе оборотов система зажигания и так меняет (корректирует)
