не люблю колхоза, но ГУР уж больно усложняет ситуацию в МТО, да и сам по себе сложен, а в ремонте дорог. на
ЭУР вместо ГУР
ЭУР вместо ГУР
тут намедни наткнулся на старый пост о том, что это возможно. мало того, это было реально сделано.
не люблю колхоза, но ГУР уж больно усложняет ситуацию в МТО, да и сам по себе сложен, а в ремонте дорог. наDOHC и дизелях вопрос более чем актуален. хотелось бы услышать доводы за и против.
- AlexWeap
Ну эур если накроется тоже ремонт не дешёвый, да и от чего ставить, если бюджетно, то от приоры, это в салоне под руль, делать другой кожух, подключать к датчикам. Был опыт установки эура на ваз, это конечно круто, но я понимаю ставить на машину где руль тяжёлый и нет альтернативы в виде заводского гура, а если есть заводской гур, то лично моё мнение, что эур колхозить смысла нет.
я выше писал про тяжелые силовые агрегаты, лично у меня ГУР тяжеловато крутит, на Марее легче, но там рейка мощнее.AlexWeap писал(а): я понимаю ставить на машину где руль тяжёлый и нет альтернативы в виде заводского гура, а если есть заводской гур, то лично моё мнение, что эур колхозить смысла нет.
стоит новая рейка в районе 15 рублей, насос под пятерку, да еще попробуй, найди, а ЭУР на любой разборке найдется
гидрорейка или простая? в ремкомплект что входит?Сергей33 писал(а): Я рейку перебрал
тебе повезло, если в перепускной камере уплотнители канав на стенке не набили, а то бы так легко не отделался
- темпроман
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
- Система: MPI GM-Delco
есть такое — электрогидроусилитель. по мне, так гемор в квадратетемпроман писал(а): електроуселитель,а под капотом один хрен гидравлика на рейке с насосом
ну, ты не обобщай, у меня, например, стоамперный...Сергей33 писал(а):С нашими то генераторами...
- s_r
- темпроман
- Типо-маньяк
Стиловский ЭУР геморный и слишком завязан с бодикомпьютером.
Если и ставить, то только на безгуровую систему:
Во-первых, Гуровая лучше связь с колесами.
Во-вторых, на безгуровую проще поставить ЭУР. Но какой-нибудь простой с тазиков, например. Который не сильно завязан с электроникой.
- AlexWeap
Ну ты избаловался, что с гуром тяжело.tallman писал(а):я выше писал про тяжелые силовые агрегаты, лично у меня ГУР тяжеловато крутит, на Марее легче, но там рейка мощнее.AlexWeap писал(а): я понимаю ставить на машину где руль тяжёлый и нет альтернативы в виде заводского гура, а если есть заводской гур, то лично моё мнение, что эур колхозить смысла нет.
У меня после второй машины (классика) так вообще руль хоть мизинцем верти, кстати заметил, что на фиате 1.6 легче немного руль, так как сейчас могу сравнивать есть два фиата.)
А по поводу цены, бу-шную рейку и насос можно за пару бутылок водки найти в норм состоянии. У меня вон начал насос сопливить, я снял с донора и всего делов, донор напомню целиком куплен за 200$. )) у меня ещё в запасе две рейки и ещё два насоса лежит в запасе, достались фактически на халяву.
Про эур, основным косяком я считаю сам эур который на вал под рулём надо колхозить и не надо забывать, что именно эур может сойти с ума и сам крутить рулём в самых неподходящих ситуациях. Вобщем у эура минусов не меньше чем у гура.
