пропуск искры
pop34rus
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
пропуск искры
Сообщение pop34rus »
доброго всем времени суток!!! такой вопрос возник ,подтраивает на холостом,а на высоких не знаю не заметно. методом съёма БП со свечей по очереди выяснилось, что на четвёртом искра не стабильна так же это я проверил при помощи стробоскопа, а с первого по третий норм. Куда мне рыть, что смотреть подскажите? Темпра у меня всего полмесяца так что всё её оснащение для меня пока что тёмный лес, но есть плюс у меня имеется камасутра по ней :)
БП менял не помогло!!!!!
замени свечи на новые
А ещё загляни в трамблер. Что там с контактами и бегунком. Ну и провода . попробуй проверить(переставить местами)
pop34rus
Mixo писал(а):А ещё загляни в трамблер. Что там с контактами и бегунком. Ну и провода . попробуй проверить(переставить местами)
провода и менял и переставлял ни чего не изменилось, в трамблёре контакты зачистил тоже не помогло!
Delux7
Авто: Tempra 1.6 91
Сообщение Delux7 »
а совет заменить свечи-пробывал?
pop34rus
Delux7 писал(а):а совет заменить свечи-пробывал?
сегодня попробую!
на других свечах попробовать стоит. но и чистка контактов в траблере иногда не вылечивет его, а требуется замена на новый.
pop34rus
свечи сменил на новые, сначала было норм потом опять начала троить где то через 15 км пробега и 15-20 минут холостого хода. четвёртая свеча чёрная стала как и старая. нагар на ней чёрный матовый и сухой, а резьба в масле, я как понимаю это сальник клапанов всему виной или же выработка в направляющей клапана. Если кто спросить захочет, да она дымит :? на высоких оборотах я как понял работает норм и из за этого я всё же склоняюсь к трамблёру там причина не стабильности искры на четвёртом цилиндре или где то дальше, поправьте меня если не так, а если так направьте меня в нужную сторону :D ведь если маслом бы закидывало то она бы всегда не работала, а так по большей части работает.
хорошо бы на холодную проверить компрессию, сначала насухую, потом с ложкой масла. станет ясно, что не в порядке — ЦПГ или ГРМ
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение темпроман »
А крышечку трамблера не проверял?Может быть микротрещина.
pop34rus
темпроман писал(а):А крышечку трамблера не проверял?Может быть микротрещина.
вроде целая, а там кто её знат. на всякий случай на той недели новую закажу.
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Да ты для начала в темноте капот открой может заметишь что,и тыльной стороной руки проведи по крышке(если не боишься,ну щепнет немного)
pop34rus
темпроман писал(а):Да ты для начала в темноте капот открой может заметишь что,и тыльной стороной руки проведи по крышке(если не боишься,ну щепнет немного)
спс за совет попробую так!
темпроман
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Не знаю поможет ли:у товарища 7ка ездит на газу,заведет холодную проедется,потом заводит она троит,протрет крышку трамблера изнутри и поехал(почему то потела,и даже на гарячую такое случалось)
pop34rus
темпроман писал(а):Не знаю поможет ли:у товарища 7ка ездит на газу,заведет холодную проедется,потом заводит она троит,протрет крышку трамблера изнутри и поехал(почему то потела,и даже на гарячую такое случалось)
проверю и это мало ли! :wink:
