И вот она долгожданная победа! Ну и в процессе поиска обновил запчасти:
Не дергается и не глохнет
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Может кому- то будет нужна такая информация. Половину 2016 г. проездил с дерганьем и заглыханием мотора в различных ситуациях, но все же основные симптомы исходили от нагрева мотора. Т.е. все чудачества авто происходили на прогретом моторе-о чем писал в теме "Дергается и глохнет". После обсуждений, советов на форуме и прочего путь борьбы с неисправностью привел к замене диджиплекса с Темпры 1,4- "MED 439 M".
И вот она долгожданная победа! Ну и в процессе поиска обновил запчасти:ДПКВ , бегунок с крышкой трамблера, свечи, пропаял ЦМК , проверил фильтр насоса в бензобаке( был чистый), всего не вспомнишь что было и куда лазил. Главное результат.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Ухты! У меня такая ситуация, если переключиться на нижнюю передачу и не трогать педаль газа, продолжать накат до снижения оборотов , то в конце концов начинает дёргаться как лошадь! Очень сильно дергается. У тебя такое было?
А ещё на горячую кажется мощность падает сильно! Это может быть связано с дижиплексом?!
- pole
biniteck, такое было до замены диджика и имеет место быть сейчас. Катишься под небольшим уклоном ( например на 2 передаче) и авто начинает дергаться, требует либо газануть или включить нейтралку, т.е. подстроить авто под текущее курсирование. Мое мнение -с диджиком это не связано. Ну меня это сильно не напрягает.
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
То же дёргается, плохо реагирует на педаль газа, плохо держит холостые, глохнет. Всё это только на горячую. Если скинуть клемму на несколько минут - лечится, но не на долго. Ещё двигатель не ровно работает, расходомер показывает чуть меньше середины шкалы, я так понимаю какой то горшок не работает, но проверить что там да как пока руки не доходят. Ещё заметил что вв провода током бьются - на днях планирую поменять. Дпкв в момент глюков проверял - сопротивление между 800-900 Ом. Думаю посмореть массы, дтож . Ну и диджик ещё остаётся...
- Iron_Mutant
пока были морозы около -10 проблема ушла, с потеплением она вернуласьIron_Mutant писал(а):То же дёргается, плохо реагирует на педаль газа, плохо держит холостые, глохнет. Всё это только на горячую. Если скинуть клемму на несколько минут - лечится, но не на долго. Ещё двигатель не ровно работает, расходомер показывает чуть меньше середины шкалы, я так понимаю какой то горшок не работает, но проверить что там да как пока руки не доходят. Ещё заметил что вв провода током бьются - на днях планирую поменять. Дпкв в момент глюков проверял - сопротивление между 800-900 Ом. Думаю посмореть массы, дтож. Ну и диджик ещё остаётся...
- Bob
Так не троит же? Похоже переливает... Лямбду под замену...Iron_Mutant писал(а):какой то горшок не работает
добавлено спустя 5 минут:
...для мороза такая смесь ещё годится, с тёплым воздухом - перелив. Хотя может брехать датчик температуры воздуха в монике...Iron_Mutant писал(а):пока были морозы около -10 проблема ушла, с потеплением она вернулась
- Iron_Mutant
Bob писал(а): Так не троит же? Похоже переливает... Лямбду под замену...
может и датчик, надо глянутьBob писал(а): ...для мороза такая смесь ещё годится, с тёплым воздухом - перелив. Хотя может брехать датчик температуры воздуха в монике...
если тапок в пол, даже не в пол, а в полу-полу пол, машина заметно тупеетBob писал(а):Похоже переливает..
так перелив это и есть аварийный режим. жрет, но едет. до сервисаIron_Mutant писал(а):лямбда отключена, по идее система в аварийном режиме должна работать
