Заглох на ходу, больше не заводится
- Super113
- Super113
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
я думаю звёзды необходимо брать примерно в одном состоянии, иначе эффекта не будет.. или я не прав? во сколько мне встанут нужные звёзды? на днях планирую накинуть ремень, отпишусь о результатах и там буду думать. всем спасибо огромное за советы и предложение по звёздам
не совсем понял, что имеешь ввидуSuper113 писал(а):Распрелвалы увы только в металл
- Super113
- андрей+1
- Iron_Mutant
Накинул ремень, а машина не заводится. Брызнул в моник бенза - затарахтела ненадолго) Бензонасос качает, форса не распыляет...Две клемы за моником почистил, реле под чёрной крышкой менял - результата ноль. Что за фигня???
Приятель обещал посмореть у себя шестерни, он тоже от типо тащится
Но если что, буду иметь ввиду, спасибо огромное!
можно подробнее? через свечные отверстия?андрей+1 писал(а):попробуй подлезть и понажимать по чуть чуть на клапана . если клапана хорошие и не погнуты то зазор должен быть в преднлах нормы и клапана нажиматся от руки . если клапан не ходит то ему писец ...
Да понял яSuper113 писал(а):распредвалы мои только в металлолом ,что тут не понятно?
звезды распредвала есть и даже есть пару нормальных )))
бред какой-то. клапаны здесь причем?андрей+1 писал(а):попробуй подлезть и понажимать по чуть чуть на клапана
на моторной стенке еще висит балласт форсунки — такой цилиндрический продолговатый резистор с проводами с обоих концов. если контакт отсутствует, форсунка брызгать не будетIron_Mutant писал(а): Бензонасос качает, форса не распыляет
- Iron_Mutant
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Iron_Mutant
