На холодную практически не едет ПОМОГИТЕ!!
aukro09
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Система: Не смог определить
Сообщение aukro09 »
Заводится отлично, прогреваю несколько минут, дальше у меня по дороге небольшой подъем, так вот еду на первой, только переключаю на вторую она сразу задыхается, как будто задавливает ее что-то, скидываю на нейтральную, газ в пол, доходит максимум до 3500-4000оборотов, держится несколько секунд и как будто ее прорывает!, что может быть? возможно у кого то было?? немного прогреется начинаются жесткие толчки, как будто подает бензин и перестает подавать.. У меня подозрения либо на бензонасос либо на высоковольтные провода, что посоветуете сделать?
Машина фиат типо 1989г, 1.4 моновпрыск
Александр Полоцк
Авто: Tempra 1.9 1995
Сообщение Александр Полоцк »
привет! открой в багажнеке лючок к бензобаку, отсоедини патрубки подачи и обратки + 2 фишки одна на датчик топлива вторая на насос.
патрубки что бы снять там открути гайку одна или две не помню..на 6.
дальше пластикавая большая гайка. откручиваешь её, достаёшь насос и датчик, но лучше сперва ПОПЫТАТЬСЯ достать датчик..(у меня не вышло)
и как всё достанешь смотри... главное что бы был цел сам стакан в котором насос, ну и посмотри как там ситца и т.д. может забился насос сам...
можно не снимая попробывать по баку поляпать в раёне насос снизу))не знаю поможет ли)
можно померить сколько давит насос,
мерил так:
искал тройничок,у меня был металический но можно любой тройничок к примеру от омывателя ветрового стекла и т.д.,
снимал шлан подачи топлива на моновпрыск,
и обжимал его на тройнике,
один выход с тройника пускал на моник, один на монометр.
и заводил машину,всё показывало,всё в норме.
а причина была у меня в том что треснул был стакан насоса,и на ровной дороге всё норм,или если топлива литров 15-10 норм,а как меньше всё...или поворот особенно если кольцо чуть ли не глохла..и под горку так...так как смоктала воздух(
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Александр Полоцк датчик просто достается, двумя отвертками поворачиваешь его в сторону и вытаскиваешь.
Александр Полоцк
новый возможно а так ломается пластик а датчик не с места
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение viktorjo »
aukro09
А чек при этом всём засвечивается?
добавлено спустя 5 минут:
У меня похожее было. Но ко всему не держала обороты хх. Виновата была лямбда. А с расходом как у тебя дела?
Поддерживаю предыдущих форумчан. Грешишь на насос. Пока не подключишь манометр,ничего не узнаешь. Ровным счетом 0. Поверь моему горькому опыту. Пока я докопался до истины, я перебрал все вводные, которые могли бы вилять на впрыск. Единый вариант без манометра. Снимаешь корпус воздухана и смотришь как распыляет форунка. Может ей кранты,а ты будешь насос мучить.
https://vk.com/vityaxa
viktorjo писал(а):А чек при этом всём засвечивается?
в 1.4 89 года нет чека моторного...
viktorjo
Согласен. Не обратил внимания...
aukro09
Сообщение aukro09 »
Александр Полоцк писал(а):привет! открой в багажнеке лючок к бензобаку, отсоедини патрубки подачи и обратки + 2 фишки одна на датчик топлива вторая на насос.
Спасибо за ответ, но думаю мало вероятно что дело в этом.. так как она не едет только когда не наберет 90 градусов, как только нагреется все ок, так что не думаю что дело в насосе, хотя давление нужно помереть
мерил так:
