электронная панель
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
электронная панель
снова здраствуйте . нужна схема подключения электронной панели borg 02247-06 . панель на 4 разьема ! в разделе скачать схема от другой панели , на 3 разьема . они абсолютно разные ! незакрывайте тему , может есть у кого то схемка . уже согласен был купить панель на 3 разьема но ненашел таковой .
от чего эта панель?
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
vmironn
разъем отмеченый красным идет на выносную панельку с кнопками
суточного пробега и яркости подсветки, все остальное как на типо в разделе "скачать", еще возможно что там сами гнезда стоят в другом порядке, но можно посчитать по количеству ножек где разъем a, b или c.
распиновка самих гнезд 1:1.
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
чек-панель работать не будетvmironn писал(а):уж очень хочется ее поставить
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
тахометр должен работать в паре с ТТшным 16-импульсным датчиком скорости, а температурный датчик и ДУТ должны соответствовать панели по сопротивлению
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
топливный вроде такой же как вазовский , в районе 300 ом . температурный не проблема тоже . с датчиком скорости буду эксперементировать . по тахометру зделан выход из МПСЗ . а там посмотрим как зарабртает .
добавлено спустя 8 часов 9 минут:
c датчиком скорости оказалось сложнее . подошел от ssangyong 81340-05001 16 импульсов оборот .
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
электронная панель
поставил датчик скорости от Ваза , 6 импульсов оборот + умножитель импульсов , регулируемый . все работает !
- s_r
а чё, вполне грамотное решение!
- vmironn
- Авто: 131 . 2.0
ну это же форум любителей фиата ! надо делится считаю . я нашел такое решение проблемы с датчиком скорости . простое и копеешное по затратам . привык находить решения в построении своей машинки . у меня ВАЗ 2102 с двигателем фиат 131 . 2.0 . коробка АКПП 3L30TH180 . мост от фиат 131 супер спорт . впуск от кромы . микропроцессорная система зажигания SEСU 3 . очень много переделок и разных решений ... по мере необходимости буду делится опытом , может кому то будет нужно .
