растут обороты на холостом!
Питбуль
Авто: FIAT tempra 2.0 i.e.
Сообщение Питбуль »
Всем привет! В общем проблемка такая: на холодную при заводке машина держит прогревочные обороты пару минут, затем сбрасывает до 900 об., так работает ещё около 1 минуты, и обороты начинают расти на холостом ( чем больше машина прогревается, тем выше обороты). Делал кап. ремонт двигателя, все чистил, проверял... но до капиталки проблем с холостым не было. Все шланги герметичны, проводку прозванивал на дтож и рхх ( рхх цокает при вкл. зажигании). Куда копать, подскажите??
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
похоже на дтож
сие есть величайшая тайна системы впрыска IAW4U3! :D попробуй разобрать РХХ, только не потеряй и не перепутай пружинки из него. вынь поршенек и прочисти 4 отверстия в нем. также обрати внимание на состояние двух поясков на поршне, если они стерлись, их можно заменить, они бывают съемные, будет нужен токарь. бывают поршни монолитные, тут уже надо будет искать/делать новый поршень
сфоткай мне твой поршень из РХХ, скажу точнее
Питбуль
Сообщение Питбуль »
Ок, попробую разобрать.
evgeniyc537
Сообщение evgeniyc537 »
novak84 писал(а):похоже на дтож
Именно! На горячую заводится нормально?
