Кто-то ездит на газе?
- Типосятина
- Типосятина
У нас сейчас начали прессовать газированные машины. Суть скорее всего в том, что у наших гребанный алигархов-нефтетрейдеров начало бомбить на предмет того, что все кинулись ездить на газу по 8 грн. а бензин по 21 грн. перестал продаваться в прежних объемах.
Хотят принять закон, существенно ужесточающий процедуру вписания ГБО в свидетельство о регистрации. Себе я уже вписал - от греха подальше. Если закон примут - все ГБО не вписанное будет вне закона. А чтоб вписать его нужно будет пройти все круги ада. По мнению этих 3.14дарасов я должен официально обратиться в кампанию Фиат, мол, разрешите мне поставить на ваш 22х летний корч ГБО Те ессно не разрешат - нахер оно им надо, чтоб я потом, в случае чего, на них же в суд подал: Вы разрешили, и вот у меня случилось! Платите!
Даже если разрешат, надо будет их официальный ответ у нотариуса перевести на Украинский язык, и потом с переводом обратиться в нашу, Украинскую контору, которая сделает проект по переоборудованию транспортного средства Потом специализированное СТО, со своими не менее специализированными ценами выполнит установку сего оборудования...
И потом, на каждой заправке будут проверять - легальное ли у тебя ГБО и сроки освидетельствования баллона (но тут я согласен - очень много у нас сейчас ставять Б/У ГБО из Польши с непонятными баллонами и магистралями, потом они горят/взрываются, подрывая мнение о ГБО в целом) и только потом заправлять.
Во всем этом я вижу лишний повод залезть в карман к не самой богатой части автовладельцев (не от хорошей жизни люди газ ставят) хотя в последнее время все больше крузаков, кайенов и Х5х вижу в очереди на газовых заправках. Там моторы V8, туда газ поставить вообще штука баксов, и то ставят!
3.14дарасы они и в африке 3.14дарасы
одним словом безобразие, это тоже сыграло огромную роль почему я не поставил.Типосятина писал(а):а как у вас с оформлением сего безобразия?
к слову я уже вмонтировал баллон, провел трубку под капот, но к самому мотору ничего не подключал и редуктор лежал в багажнике
естественно так ездил, пришло время техосмотра, этот мудак увидел что стоит баллон - новый и пустой, в нем даже газа небыло ни разу сказал пока не сниму баллон - плакетку не получу, пришлось снять.
кроме всего техосмотр тут заставляет чтоб у миксерной проставки был KBA-номер,
а я таких миксеров в природе вобще не наблюдал с этим номером.
простую механическую вентури систему тоже нельзя, нужно чтоб
и последний добивающий фактор это нужна справка со счетом что система установлена
в спецмастерской со спецдопуском по газу (у меня есть такой допуск), но им нужна справка именно со счетом.
- Типосятина
- кинолог
- Типосятина
кинолог
У моего варианта расположения редуктора есть один недостаток - неудобно снимать генератор. НО, в этом случае получается самый короткий шланг подачи газа от редуктора к монику (по моему мнению - чем короче, тем лучше: редуктор быстрее отзывается на педаль газа, вроде как и расход меньше...)
добавлено спустя 6 минут:
Кстати - забыл про отдушину для баллона. Обычно коронкой режут дырку в нише под запаску для вентиляции и вывода магистралей, в типо же на дне ниши есть замечательная жестяная заглушка около 80 мм. как раз в том месте, что надо. Ничего не надо пилить, и, в случае чего, потом просто заглушку на место можно будет поставить, и никто и не узнает, что газ стоял.
на одновалках вобще неудобно снимать генератор через верх,Типосятина писал(а):неудобно снимать генератор
я его через низ вытаскивал, причем снять нужно правое переднее колесо, потом пластмассовую защиту, так намного легче.
влегкую. снимаю исключительно вверх, быстро и элегантноadmin писал(а):на одновалках вобще неудобно снимать генератор через верх,
- s_r
в том-то и дело, что рейка безгуровая
- s_r
- Типосятина
- кинолог
