Причина перегрева движка
- Андрей_
покупаешь термостат Magneti Marelli и больше не паришься.Андрей_ писал(а):Думаю теперь какой термостат купить.
- Андрей_
Дарагой наверное.200g писал(а):покупаешь термостат Magneti Marelli и больше не паришься.Андрей_ писал(а):Думаю теперь какой термостат купить.
Нашел такое видео по Термостатам https://youtu.be/Q41jrB5GgCw
Довольно интересная альтернатива проверки нагреванием в кастрюле с водой.
По идее если немного сжать гильзочку с парафином, то его открывание будет раньше.
да не сказал бы.Андрей_ писал(а):Дарагой наверное.
...полюбому дешевле, чем каждые полгода новый китаезный покупать.
- s_r
- Типосятина
все эксперименты этим и заканчиваютсяТипосятина писал(а):и новый термостат поставил
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
парни выдвините версии что может быть? с недавнего времени начало выдавлижать ож через крышку расширительного бачка, залил ож по уровню с открытой крышкой расширительного бачка двигатель поработал полностью прогрелся включился вентилятор в процессе прогрева выходил воздух из расширительного, дождался пока перестанет выходить воздух закрутил новую крышку. Покатался час с недолгими остановками, ож все равно прет через крышку расширительного. уровень масла в норме, ож выхлопом не пахнет, постоянного бурления в расширительном нет, пузырьков тоже нет. радиатор нагревается весь, в чем может быть дело?
кстати пока жидкости хватает двигатель больше 95 градусов не нагревается
добавлено спустя 8 минут:
еще такая тема с чего все началось дня три назад ехал все было норм, остановился и стоял минут 20 с заведенным двигателем, тут температура и поползла в верх, поднялась выше 95 градусов градусов до 100 - 105 до красной зоны не дошло я поехал и температура вернулась практически в норму 90 градусов и теперь доливаю жидкость а ее выдавливает
если в масле Ож нет, то подозреваю на накрывающуюся помпу - тупо плохо качает, в итоге медленно циркулирующая жидкость не успевает охлаждаться и ее начинает выдавливать.
- novak84
