Резать крыло или заниматься лонжероном?
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
Так случилось, что сейчас занимаюсь восстановлением Темпры. Разбирал её не я, что и как было - не видел. На сегодняшний день столкнулся с очередной проблемой - на этой машине была повреждена (отсутствовала) нижняя часть переднего левого крыла - сочленение с порогом. Спасибо добрым людям, приобрел б/у крыло в нормальном состоянии. Так вот - устанавливаю крыло и - в месте примыкания крыла с передней дверью вместо зазора выскакивает косой нахлест, т.е. вверху возле капота зазор 5-6мм, а возле порога нахлест 20мм!!! Примеряю родное крыло - та же песня.
Видимых повреждений передка и лонжерона в частности не обнаружено. Логика подсказывает, что нужно переднюю левую часть вытянуть вверх на нужное расстояние.
Как поступить - заниматься лонжероном (а за ним потянется еще кое-что) или в тупую разрезать крыло в нужном месте, подогнать по ситуайии и заварить?
если нахлест сильный, то это говорит о нарушенной геометрии. в таком случае жестянкой не отделаешься, нужно будет смотреть снизу, в первую очердь, конечно - лонжерон.
а не потому ли отсутствовала нижняя часть крыла, что предыдущий хозяин знал о косяке?
- sl12
Скорее всего, что не знал... Первоначально часть крыла присутствовала, но , я так предполагаю, что низ крыла был насильно притянут к порогу.
Завтра попробую установить передний бампер. Если инсталляция будет успешной и внешний вид будет портить только крыло - наверное, буду пробовать резать...
По ходовой проблем не было, резина в норме. На что может еще влиять нарушение геометрии (невидимое простым осмотром)?
так ведь низ крыла и крепится к порогу. спереди в пороге должна стоять такая же хреновинка, как на креплении крыла сверху, только она побольшеsl12 писал(а): низ крыла был насильно притянут к порогу.
- sl12
все верно. лучше бы фотку побачить, чем на пальцах объясняться
стоп. в профиле Брава, а мы тут про Темпру , вроде, говорим... что-то тут некошерно
- sl12
на любой фотохостинг заливай картинки и копируй оттуда ВВ коды для форума.
ЗЫ здесь все равны, можно не выкать
Последний раз редактировалось tallman Вс 28.02.2016 23:38, всего редактировалось 1 раз.
- sl12
- sl12
- Super113
болт М6 с широкой головкой под внутренний шестигранник 5ммSuper113 писал(а):хз каким болтом
- Super113
че-то так и не понял: заходит у него крыло кудато не туда? или он просто не понял где что крепится?
у нас такой "комплект" днем с огнем не найти, если вдруг потеряешь-поломаешь.
это ты про хитрый болт с большой шляпой? так он еще и вкручивается в специальный пистон.tallman писал(а):болт М6 с широкой головкой под внутренний шестигранник 5мм
