двигун слабоват.
- mbipsa
двигун слабоват.
Заметил что как то слабовато едет двиг. Речь про 1.4. Раньше когда его только взял ехала намного резвее даже с компрессией с разбегом от 8 до 10.5 очков, така была при покупке, но тем не менее 160 она шла, а до 140 с легкостью набирала, щас же двиг перебран уже голова капиталена, рампредвал новый, все клапана и тд и тп, компрессия порядка 11 очков, подшибники все ступичные меняны, суппорта не клинят, накатом идет легко но не едет как раньше, пробовал на трассе педаль в пол на 4 передаче, раскрутил до 4500 еле еле, это около 135км/ч было, до 140 вообще тяяяяжко очень. метки грм относительно ровно, потому что если выставлять как положено то ремень ложится зуб на зуб, сдвигаю распредвал против часовой до совпадения, это примерно пол зуба, раньше было так или нет незнаю. двиг на верхах вообще не едет, тяга норм примерно от 2700 до 3500 и умирает, пробовал распред в другую сторону до совпадения, говорили типа так верха буду, стало постреливать в моник слегка, работа движка стала более жесткой, но лучше ехать не стала, что сажете?
это как? блок точился?mbipsa писал(а):щас же двиг перебран
- mbipsa
Я уже писал тут где то, блок гильзовался под поршня, замена колечек всех прокладок, колено только не трогали
- s_r
- mbipsa
Щас может и больше, мерял после сборки без большого пробега, тем не менее 11 это не 8 а ехать не едет толком, расход, запуск на холодную в морозы, прогрев, все в норме, нареканий нет
- Super113
- mbipsa
Так прикол в том что распред то новый, а на старом лучше ездила, пока один кулачек вообще в ноль не сьело
- Super113
- s_r
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Кто-то тут на форуме писал, что после капремонта мотора машина сразу резвой не будет. Меня и мастер, и знакомые все, которые капиталились, все в один голос предупредили, что нормальная работа, как раньше, будет через минимум 30000 км. Я вообще сейчас катаюсь максимум на 2600 оборотов, не душу, не разгоняю. Она жутко тупит. Работает напряжно. Также из своего опыта по ремню скажу, что зуб туда-сюда в моём случае влиял только на зажигание. Тянула нормально и при пяти загнутых клапанах.
- mbipsa
После переборки уже 40 если не больше прошла, да наверно все 60 уже, ремень новый, после переборки уже второй поставил недавно, с месяц назад, блин ну если не в ГРМ тогда может свечи и провода вв? Свечи когда взял стояли нжк, потом много чего пробовал и бош и чемпион и финвалы и бриски и остановился на дензо, а вчера буквально прочитал тип писал типа на разных свечах машина тупила, воткнул нжк и как будет то пинок под зад получать стал как газулю давит, а провода стоят от 09 карбовой, хз, есть ли разница в этом
- s_r
- mbipsa
У меня как то за 300 км от дома ремень зубья потерял, клапана не загнуло, поменял на старый что про запас всегда лежит в Машке, его порвало и подогнуло, купил новый и поехал до дому, сколько загнуло незнаю но начала отстреливать в глушак, поддергиваться но ехала, так до дому 300км доехал, причем 120-130 шел всю дорогуtallman писал(а):мать, давай без сказок. с одним гнутым клапаном надоест ехать, а спятью даже не заведешь моторАллочка писал(а):Тянула нормально и при пяти загнутых клапанах.
- Аллочка
- Украшение форума
