Давайте разберёмся вместе..
- Александр25
- Авто: Fiat Tempra 1994 1.6
Доброго времени суток, создал новую тему так как особый случайкарбюратора , у меня темпра карбюраторная 1.6 вебер, короч рассказываю, запускается нормально, холостой нормальный ремкомплект новый стоит, мастера отремонтировали карб но есть одно но... раз через раз бывает жосткий провал при нажатии на газ, это до 2-х тыс оборотов потом норм. но провал иногда есть иногда нет но в основном есть. и бывает такое когда даш газу как говорится до отказу и она потом глохнет , и сложно запустить потом двигатель, бронепровода норм проверял, свечи тоже. и сама по себе динамика разгона вялая. все мастера по карбу говорят что это норм, но раньше такого небыло. помогите.
Сори не пойму как видео залить сюда...
конечно, после того, как мир потерял Вангу, нам стало трудно ремонтировать карбюраторы и другие узлы машин удаленно.
...но можно попытаться.
для начала, несколько вводных вопросов:
свечи выкручивал? как выглядят - сухие/мокрые/чистые/черные/жирные?
бензонасос штатный механический илиэбн ? если штатный, то когда менялся?
обратка имеется? с карбюратора или с экобокса? прокачивается нормально?
при прогреве? после прогрева? через какое-то время работы? после короткий остановки? один раз за поездку или несколько раз?Александр25 писал(а):раз через раз бывает жосткий провал при нажатии на газ, это до 2-х тыс оборотов потом норм
- Александр25
провал только при резком нажатии на педаль? или когда едешь и держишь ровно в районе 2 тыс. все равно может заглохнуть?
- Александр25
тогда сначала разберись в двух главных "исходниках". но исследуй заболевание именно в тот момент, когда заглохнет и не получается следом сразу завестис: 1. есть ли искра - достаточно проверить на одной свече, 2. поступает ли бенз - скинь шланг подачи с карба и посмотри. заодно в это же момент сними шланг с обратки и продуй в него - в итоге ты должен будешь выдавить бенз в бак, после чего продуваться станет легче.
отпишись о результатах.
кста, воздушный фильтр, надеюсь, чистый?
- Александр25
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
получается при разгоне?
добавлено спустя 21 минуту:
и всегда когда начинаещь движение она до 2-х тыщ тупит может заглохнуть а потом выше 2-х тысяч едет ..
похожие симптомы были у меня,вернее у моей,неустойчивая работа двигателя при трогании и разгоне.Излечилась заменой крышки трамблера,прошивало.Зато карб перебрал,ВВП и свечи заменил пока нашел!Попробуй!
Последний раз редактировалось Алишер Вс 21.02.2016 20:19, всего редактировалось 1 раз.
может, неправильно отрегулирован ускорительный насос?
че тут гадать? пусть сначала сделает указанную проверку после того, как заглохнет, чтобы убедиться, что проблема действительно касается карба. потом можно будет копать дальше. а то, зачастую, чуть что - начинают карб крутить. в итоге получается, чтои проблема была в другом, но и карб разрегулировали весь. а он - последний, что надо трогать в машине.
Последний раз редактировалось 200g Вс 21.02.2016 23:41, всего редактировалось 1 раз.
- Александр25
Ок с утра попробую проверочку сделать) отпишусь
добавлено спустя 12 часов 59 минут:
Всё проверил всё нормально..
добавлено спустя 4 часа 9 минут:
проблему с провалом решил, карб был откручен) но теперь другая проблема,медленно сбрасывает обороты газнёш до 3-5тыс бросаешь газ и она до 2-х тыщ быстренько сбрасывает а потом медленно скидывает до холостого хода с тросом газа всё норм , это какой-то ппц ...
добавлено спустя 51 минуту:
аууу ребят кто-то есть здесь*?
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
я фигею, а так долго мучалсяАлександр25 писал(а):проблему с провалом решил, карб был откручен)
добавлено спустя:
а че тебе так не нравиться, у меня тоже плавненько опускалосьАлександр25 писал(а):а потом медленно скидывает до холостого хода с тросом газа всё норм , это какой-то ппц ...
потому и говорю, что сам карб надо крутить только в последнюю очередь.Александр25 писал(а):проблему с провалом решил, карб был откручен
вот тот же случай - надо ли сразу начинать крутить карб, тем более, что симптомы указывают а некорректную работу эконостата?Александр25 писал(а):медленно сбрасывает обороты газнёш до 3-5тыс бросаешь газ и она до 2-х тыщ быстренько сбрасывает а потом медленно скидывает до холостого хода
но, судя по предыдущей проблеме, здесь трабла тоже может быть далека от реальных карбюраторных проблем.
вопрос: насколько грамотно ты его прикрутил? точно больше нет никакого, даже крохотного, подсоса воздуха между карбом и площадкой коллектора? чем это проверял?Александр25 писал(а):проблему с провалом решил, карб был откручен
я это к тому, что данная проблема запросто может оказаться следствием все той же траблы, если она не до конца устранена.
то есть? ты скидывал трос с дроссельной тяги, потом рукой за нее "газовал" и отпускал, чтоб она, за счет пружины, резко вернулась назад. при этом обороты на двушке зависалии медленно падали доАлександр25 писал(а):с тросом газа всё норм
- Александр25
во! что я, собсно, и имел ввиду, когда говорил о возможном небольшом подсосе воздуха.
сам разобрался, маладца! удачи!
