Не едет. Прошу помощи.
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Друзья, понимаю, что никто тут не ванга, но обращаюсь, ибо более не к кому. Ехал домой, притормозил перед поворотом, в машине раздался удар, и я тут же заглох. Подумал яма. Завел двигатель, собрался нажать на сцепление, а у меня нет педали. Теперь по сути.
Педаль сцепления находиться в верхнем положении. Ну чтобы вы понимали, она щас аж возле рулевого пластика. Подумал, что оборвало трос сцепления. Но нет. Если ее опустить и нажать, то сцепление как бы выжимается, и рычаг сцепления на коробке движется. Но тронуться плавно невозможно. Точнее ,вообще невозможно. Если попытаться ехать раздается ужасное клацанье сродни удару и машина даже не трогается, тут же глохнет. Ощущенье, будто у меня колеса квадратные стали. Передачи все включаются нормально. Нейтраль есть. Машина домой приехала на шнурку, при этом посторонних звуков, шумов нету. Значит гранаты целы. Понимаю, что без СТО мне не обойтись, но хочется узнать мнение, на что я попал. Может ли это быть из-за повреждения сцепления? Или всё же коробка?
И такой момент. Если менять, разбирать сцепление/коробку, то это всё дело снимается вместе с двигателем?
Я в таком отчаянье. Только вроде всё сделал. Живи и радуйся.
https://vk.com/vityaxa
- Patch
- Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
- viktorjo
Patch
лишь бы коробка не пострадала...
коробку можно снять отдельно. скорее всего, разрушился диск сцепления или выжимная вилка, так что КПП снимать однозначно придется
не унывай! все бываетviktorjo писал(а):Я в таком отчаянье
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Patch
- viktorjo
отсутствует напрочь.Сергей_СССР писал(а):если есть гараж с ямой
добавлено спустя 44 секунды:
я так понимаю после этого надо будет схождение делать?Сергей_СССР писал(а): Подвеску тоже надо разбирать, чтобы валы вышли из коробки.
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Александр25
- Авто: Fiat Tempra 1994 1.6
можно, конечо, и на земле без ямы - домкратишь оба передних колеса повыше, устанавливаешь на надежные опоры, залазишь под машину и работаешь. но сейчас-то зима!viktorjo писал(а):отсутствует напрочь.
а каким бокомviktorjo писал(а):я так понимаю после этого надо будет схождение делать?
Последний раз редактировалось 200g Вт 16.02.2016 09:00, всего редактировалось 1 раз.
- viktorjo
и тут я понял,что ступил. просто перепутал тяги рейки и привода.
без теплого гаража в такой сезон - только или к кому напроситься, или на сто.
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
если есть все что надо (корзина, диск, выжимной), нормальный инструмент, яма и соответствующая сноровка - то на замену меньше 2 часов понадобится.
другое дело, что нет полной уверенности в том, что при снятии его коробки не обнаружится еще какойнить траблы.
да хоть вообще сними с машины рычаг и рулевые тяги - не меняешь же, они родные, встанут на то же самое место. с той же геометрией.Сергей_СССР писал(а):Рычаги и поворотные кулаки разъединять надо
