Движок потух ни с того ни с сего
hanavarolin
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Сообщение hanavarolin »
Вчера случилась такая проблема (третий раз уже, но с большим перерывом после второго). После полудня катаний, двигатель просто заглох. Стартер крутил исправно, но схватываний никаких нет. После проверкі оказалось іскра пропала. Но после получаса простоя завёлся без проблем и поехал дальше. Первые два раза заглох после длительной работы на холостом ходу, а вчера без этого обошлось. В чем может быть проблема?
а вот у меня ни с того, ни с сего вдруг сдохла АБС, хотя все датчики исправны, все напряжения приходят, куда надо. с чего бы это?
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
hanavarolin писал(а):Вчера случилась такая проблема (третий раз уже, но с большим перерывом после второго). После полудня катаний, двигатель просто заглох. Стартер крутил исправно, но схватываний никаких нет. После проверкі оказалось іскра пропала. Но после получаса простоя завёлся без проблем и поехал дальше. Первые два раза заглох после длительной работы на холостом ходу, а вчера без этого обошлось. В чем может быть проблема?
проблема скрывается в ДПКВ смени его на новый ММ(магнети марелли)
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
ollegg
его тогда надо прозванивать именно в тот момент когда искра пропала чтобы убедиться что именно в нем дело
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
на горячуу он глючит у тебя,а остынет и снова рабочий,была подобная проблема раньше на моем типке,вылечил заменой ДПКВ,ребята подсказали здесь на форуме
hanavarolin
Ага... понял, пойду пробовать
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
прозвонить его конечно надо,чтобы быть уверенным на все 100%
Super113
Сообщение Super113 »
ребят еще раз повторюсь особенно для тех у кого диджик стоит если резко искра пропадает лезьте в диджик,скорее всего контакт распаясолся
однако да, в большинстве случаев, если на горячую вдруг пропадает искра и появляется после остывания, - погнал ДПКВ. но надо "отстегнуть" его фишку, как только заглохнет движок, и замерить сопротивление, рабочее - в пределах 800+/-50 Ом.
hanavarolin
Я извиняюсь, но не помогло
Начну с того, что прозвонил проводку, от замка зажигания до катушки - в порядке, от катушки до диджиплекса - в порядке, катушку прозвонил - в порядке, датчик коленвала вообще заменил, проводку от него до диджиплекса прозвонил - в порядке, а итог - искры так и нет.
Что я ещё упустил, куда лезть?
что осталось? участок от кутушки до свечей, а там - или с проводами траблы, или с трамблером.
и собственно сам диджик.
hanavarolin
200g писал(а):что осталось? участок от кутушки до свечей, а там - или с проводами траблы, или с трамблером.
Искра уже до трамблера пропала
А как джиджик проверить можно? кроме того, что с другой типки снять
И ещё вопрос, вакумная трубка от джиджика у меня никуда не подключена, просто болтается, может быть в этом причина?
это трубка должна заходить в коллектор, туда же, куда и тормозной вакуум - на шланге тормозного вакуума должен быть тройник дла трубки от диджика. эта трубка - от мап-сенсорав диджике. который регулирует корректировку угла опережения зажигания, а также регулирует угол открытия дросельной заслонки.
но на работу самого зажигания он не оказывает никакого влияния.
по хорошему, ты сначала должен был посмотреть возможные темы, хотя бы закрепленные в "шапке" раздела "Электрооборудование", а уж потом переходить к вопросам.
в общем, чтобы проверить диджик и зажигание вообще - начни с этого: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4480.html
hanavarolin
200g писал(а):вообще - начни с этого:
Статейка реально полезная, спасибо больше
А про электронику я как то не подумал, решил что это из раздела двигателя :?
hanavarolin
Сергей_СССР писал(а): подключи контрольную лампу параллельно первичной обмотке катушки
Лампа не мигает
Проверь питание на диджиплексе - на 5 и 10 контакте.
С питанием всё нормально, но заметил особенность, когда просто включено зажигание, напряжение около 12, а когда начинаешь крутить стартер резко падает, это нормально?
