Установка ремня ГРМ метки
#316
да хоть в пол, неважно, главное — затянуть обратно таким макаром не получится
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#317
Сообщение drylik »
tallman писал(а):ставь на гайку соответствующий ключ/головку с воротком, упирай это дело в рычаг, снимай со свечей колпачки или обесточивай катушку и стартером срывай гайку
Спасибо..а как клапана таким образом не повредить?
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Система: Карбюратор ВАЗ
#318
Сообщение Serg.ru »
Откручивать с выставленным по меткам ремнем ГРМ
drylik
#319
Сообщение drylik »
Serg.ru писал(а):Откручивать с выставленным по меткам ремнем ГРМ
То есть выставить маховик распредвала по меткам( как на первом фото) и смело крутить стартером?
#320
drylik писал(а):а как клапана таким образом не повредить?
а что им будет, если ремень цел? стартером-то нада не до потери пульса гонять, а дать короткий импульс и гайка сорвется. выставлять валы по меткам можно после срыва гайки.
лучше, конечно, все это проделывать при помощи помогальника :D
drylik
#321
Сообщение drylik »
В том то и дело что ремень не цел
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#322
Сообщение user11 »
делаю еще проще подаю + на клемму втягивающего с выключенным зажиганием.
drylik
Если ремень оборвало и распредвал ни крутили то там уже загнуло все что можно до размеров свободного хода коленвала. А для убедительности просто попробуй от руки колючем покрутить коленвал.
drylik
#323
Сообщение drylik »
drylik
Ремень порвался на ходу, где то 80 км\ч. Сегодня смотрели, сначала поддомкрачивали и крутили колесо, вроде нечего не подклинивало, потом сняли крышку клапанов, посмотрели..клапана все подымаются. А вот шкив не смогли открутить
#324
drylik писал(а):Ремень порвался на ходу
это надо было сразу говорить! :fool: тот способ, что я тебе рекомендовал, можно применять, только с установленным по меткам ремнем. сними снизу коробки полукруглый щиток, заблокируй подходящим инструментом маховик.
drylik писал(а):сняли крышку клапанов, посмотрели..клапана все подымаются
как заменишь ремень, обязательно померяй компрессию
drylik
#325
Сообщение drylik »
Спасибо, я же почему и переспрашиваю что б дров еще больше не наломать.. я тут прочитал что некоторые стартер снимают, и там блокируют маховик..Плюс советуют сальники всех валов поменять. А у меня как раз двиг вместе с кожухом ремня грм вспотевший..
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#326
Сообщение Алишер »
К admin: Я еще плохо владею инструментами,чёт в настройках у меня неправильно да?[img]
#327
админ, внатуре, сделай такой смайлик! :lol:
Алишер похоже, браузер с ума сошел. переустанови его
#328
Алишер
я чегото пропустил?
у вас там такая трава прям в огороде растет
или у вас так хитро браузер глючит?
Uzbekistan
Алишер
#329
Сообщение Алишер »
Вот я и фигею,рослабы не так обидно было!Само собой так стало,дня через три опять норм.Говорили мне не дыши на iPhon перегаром! :?
Вся наша жизнь старт-стоп!
drylik
#330
Сообщение drylik »
Поставил новый ремень, завел двигатель, слышен цокот, раньше такого не было. Вообще на этом двигателе езжу с 2004 года не считая предыдущих владельцев.
Видео прилагается: https://youtu.be/mNvzfetsoQw
