Программа для чтения ЭБУ через KKL интерфейс
- Кактус
- Авто: Fiat Tipo 1.6DGT 90г.149C2.046
- Система: SPI GM-Delco Weber
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- WADIM
- Кактус
- maksimus
- Кактус
- iggi1711
- Авто: Lancia Delta Nouva 1.6i 94г.в.
Как не хотел, но собрал Унискан, а то последнее время появились провалы при ускорении. И собрал не зря. Законнектился, и выдал мозг ошибку по лямбде. В наличии была запасная, заменил. Ошибку стёр из памяти. Подключился и АБС, стёр какие то ошибки. Расшифровать ошибки не получилось из-за того, что на экране бали крякозабры. А они появляются когда сообщене длиннее места, выделенного для отображения. Прошивка Унискана русская и Виза русская, пробовал английскую Визу, там всё крякозябрами. Может кто подскажет параметры для одновальника 1.6 (835С1), тобишь время впрыска, угол опережения зажигания и пр. Мозг Бош Моно Мотроник МА1.7
iggi1711
По поводу унискана и крякозябр, у меня две атини прошитые разными прошивками, прошивки лежащие в сети отличаются друг от друга
причем на одной именно такой глюк с кракозябрами.
только я у же нпомню какой файл в каком камне но одна из них
нехочет работать с русским. как вариант переключить унискан на англ. или прошить камень другой прошивкой.
у меня в буке есть прога переключающая унискан(его родная) с русского на англ. и наоборот я бы ее скинул но немогу достать ее с бука так как полгода назад по глупости вышвырнул все дискеты
и даже номерэбу скорей всего одинаковый.
у него впрыск 1:1 с моим. и движек тоже 835 С1.000Fairfox писал(а):это наверное на сайт к лянчистам
и даже номер
- iggi1711
Уже собран не один экземпляр Унискана и передан одноклубникам, все работают пучком, но вопрос по техническим параметрам по моторам остаётся открытым. Параметры читаются, но что они значит приходиться только догадываться. Скачал и Автодату и Бошевский Изитроник но там тоже фонарь.
UNISCAN на заказ
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... sc&start=0
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
