Вода в салоне
а я и не заморачивался, просто спросил в магазе стекольный герметик (для вклейки стекол).
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
drylik
если у тебя рамка к которой стекло приклеивается гнилая то хоть тонну герметика налей все равно теч будет, у меня на одной темпре тоже такая проблема была но текло и с водительской стороны тоже, герметиком раз 5 все промазывал по периметру на какое-то время хватало в итоге решил стекло поменять. в итоге при замене пришлось всю рамку болгаркой чистить и праймером красить, после вклейки нового стекла больше ничего не течет
да я тоже про это уже говорил. срезать накладку и зачистить угол, чтоб увидеть в чем причина - просто разгерметизировалось или метал прогнил.
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
Сообщение kotwer »
у меня подобная ситуация только не вода а влажный пол под водительским поликом и это было все лето и сеичас всю зиму невысыхает непоиму в чем причина ? и окна допустим задние влажные сколько езжу невысыхают потом замерзнут на след день опять оттаят и так и стоят запотевшие невысыхают иногда и передние так же короче как в бане езжу что может быть ? и связано ли вместе?с ув
kotwer
у тебя похоже тосол/антивриз, сразу говорю начинай смотреть с краника, только понежнее с ним , он со временем такой хрупкий становится
Сообщение Типосятина »
kotwer
Ну если не всцыкается печка, остается либо дырка над блоком предохранителей (но тогда бы были косяки с электрикой), либо (что скорее всего) дырка в полу или колесной арке. По болтам подрамника часто прогнивает. Надо лечить - так вся машина сгниет за пару лет - конденсат то выпадает по всей машине, не только на стеклах.
kotwer
Сообщение kotwer »
нет дырок точно нет дно целое гнили никакои и к тому же пол мокрый даже летом в жаркую погоду и нисколько невысыхает а сырость идет как от пола в верх за пидаль газа какбы короче рядом с пидалью в бороду кудато!!!
Mixo а краник он где находится и что за краник...
ollegg
Авто: FIAT albea
#23
Сообщение ollegg »
под "бородой" радиатор печки находится,думаю михо прав,там где то у тебя тосол или антифриз подтекает и пол в машине не высыхает
kotwer
#24
Сообщение kotwer »
а стекла изза этого сырые? и как до него добратся проверить я чтото попытался невышло там походу все разбирать придется?
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
#25
Сообщение Serg.ru »
Чтобы кран поменять достаточно снять панель под рулём ,
а чтобы посмотреть течёт или нет взять фонарик
#26
kotwer писал(а):а стекла изза этого сырые?
стекла могут потеть из-за незакрытой заслонки рециркуляции
#27
кроме панали на темпры может еще крышечка пластиковая защитная стоять над краником, смотри в районе правой ноги с боковины центральной панели.
kotwer
#28
Сообщение kotwer »
а для чего этот краник стоит?
и что за заслонка непонял извиняюсь...
и если не краник значит радиатор печки добиратся снимать!!!
#29
а если для начала букварь почитать?
#30
а зачем, когда проще сюда написать?
