дергается при начале движения
- Super113
всем привет
в общем такая проблема при начале движения на первой передаче машина дергается ппц как,но есть пару ньюансов
1.если дать газу побольше около 4000 оборотов и сцепление отпустить по резче то норм
2 если отпускать сцепление оч.медленно при 1500-2000 оборотов или меньше все норм
3все передачи втыкаются нормально
да а дергается так что у меня сегодня из консоли mp3 диски повылетали и чеки всякие бумага тобишь
плз подскажите в чем проблема может быть
Super113
раскажи побольше данных о своей машине,
распределитель есть или катушка четырехвыводная
на двигателе стоит?
на двигателе стоит?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Super113
- Stopchik
- Stopchik
- Super113
- Super113
- Stopchik
- Super113
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
