дергается при начале движения
Super113
Сообщение Super113 »
всем привет
в общем такая проблема при начале движения на первой передаче машина дергается ппц как,но есть пару ньюансов
1.если дать газу побольше около 4000 оборотов и сцепление отпустить по резче то норм
2 если отпускать сцепление оч.медленно при 1500-2000 оборотов или меньше все норм
3все передачи втыкаются нормально
да а дергается так что у меня сегодня из консоли mp3 диски повылетали и чеки всякие бумага тобишь
плз подскажите в чем проблема может быть
Super113
раскажи побольше данных о своей машине,
распределитель есть или катушка четырехвыводная
на двигателе стоит?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Super113
Это проблема сцепления. Скорее всего, корзина подуставшая.
Super113
на двигле стоит распределитель с бегунком, катушка с 4 входами
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
тебя спрашивали - джетроник или мотроник, а ты опять всё в кучу :o
давай фотку движка, что-ли :stopudovo:
Stopchik
Пацаны, да нафига вам движки с электрикой? Это чисто механическая проблема.
Сообщение Fairfox »
может и так. самому бы сесть, попробовать. ощутить, так сказать :)
Stopchik
Я это конкретно ощущал на ТАЗике. Особенно в момент трогания в гору. Сменил корзину и диск - помогло года на два, дальше всё по новой. Сейчас нечто похожее иногда наблюдается на Типе.
Super113
у меня карб стоит
а что такое джетроник и мотроник
Сообщение Fairfox »
это электронно-управляемый впрыск топлива
Super113
карб от вебера стоит а как там он управляется я хз
Stopchik
Super113 писал(а):как там он управляется я хз
Управляется педалью газа.
Не в топливе у тебя проблема. И не в зажигании...
Super113
Stopchik
я про впрыск
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
я думаю буксует сцепление
от помощи не откажусьИзображение
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение biniteck »
а почему это вдруг проблемы с топливной сразу исключили? у него же карб. у меня на солексе, были проблемы с ускорительным насосом и тронуться без рывков было сложно. а на оборотах главная дозирующая включается и всё норм.
