Сцепление
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
спортивные сцепы разного вида (реально спортивные, а не с закосом под них) для повседневной езды ставить не советую. они для этого просто не предназначены. они предусматривают практически полное отсутствие свободного хода (плавно трогаться - замучаешься) и резкое вбивание передач. без конца фередо будете менять, и штатная коробка долго не проживет.
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
ребята я дико извеняюсь но может хоть ктото блин найдеться на просторах СНГ, кто мне четко и внятно обьяснит последовательность действий при снятии коробки на типо . Мне нужно сцепу на выходных поменять вот уже неделя прошла, а я НЕ УСЛЫШАЛ НЕ ОДНОГО ОТВЕТА. Вопрос как снять коробку на фиате типо последовательность действий. инстремент ,яма , помошники ,свет все есть не знаю последовательность разборки и все, книга тоже есть, но она както кривая, то на ту главу перейдите ,то на ту...
откручивай всё что видишь сверху и снизу, пока она не снимется
я первый раз на турбодизеле ее вообще без книжки снимал, и ничего, снял
вот перебрать ее без книжки было потруднее, ну да ничего, тоже всё получилось,
и детали, необходимые для ремонта, удалось найти. Три месяца ушло на всё....
У меня тоже такое было, правда после установки пришлось сразу снимать и заново перебирать, шарик забыл)))))Fairfox писал(а):откручивай всё что видишь сверху и снизу, пока она не снимется
Короче :
отцепляешь провод или тросик спидометра
Задней передачи и тросик сцепления,
Все тяги переключения передач
сливаешь масло или подставь тазик и отсоедини пыльники приводов,
снимаешь левое колесо, отсиединяешь кулак от шаровой можно и наконечьник рулевой и вытягиваешь привод из
правый просто подвязываешь чтобы он при снятии не упал вниз
Можно снять
Снимаешь стартер
откручиваешь три болта крепления
Снизу откручиваешь центральное крепление
затем откручиваешь от лонжерона левую подушку, болты на 13 3 шт, и можно отсоединить его целиком от
, да и не забудь предварительно поддомкратить двигатель!
ну и все вперед выдергивай
да и советую также заменить сразу и сальник вала на
Профессора если что забыл, поправите.
правый привод желательно снять, а то потом заманаешься коробкой на него надеваться
одновременно со шлицами сцепления. И левый привод я снимаю, вместе со стойкой, кулаком и рычагом
движок лучше не домкратить, а подвесить вверх за каку-нибудь балку (если есть)
если нет - швеллер или трубу по диагонали моторного отсека от левой чашки к правой фаре
Ну если подвязываешь, то впринципе при установке сразу в коробку попадает, а вод колесо второе тоже желательно подвесить, что бы была возможность его крутить, конечно все это очень легко и просто на подьемнике делать, но я не раз делал на земле заезжал сразу на 2 запаски чтобы морда была повыше и айда,
Помню на регате( у которой нет подрамника) я пыльники вообще не снимал немного отодвигалкпп чтобы вал вылез о опускал его сантиметров на 15 на досочку, и все доступ к сцепе есть! А на типо в первый раз так ругался на подрамник
guru327
не претендует на точность так как по памяти, делал на подъемнике
1 поднял
2 снял передние колеса
3 отвернул гайки шрусов(трещеткой)
4 отсоединил поворотные кулаки от рычаов, вытащил шрусы
5 слил масло с коробки, снял внутренние манжеты с коробки и вытащил полуоси
6 снял воздухан чтоб добраться до коллектора, открутил крепление рубашки троса газа(мешало подвесить двигатель),
7 открутил одну гайку от коллектора подложил под нее ушко за которое подвесил движек
8 снялакб вместе с полкой, снял пластмасовый щиток под лонжероном и открутил тяги переключения, снял трос сцепления
9 снял стартер, снял полущиток закрывающий нижнюю часть маховика и сорвал все болты крепления междукпп и двигателем
10 выкрутил все кроме двух болтов крепящихкпп , открутил левую подушку от лонжерона, снял ее крепление с кпп
11 открутил заднюю подушку и снял ее крепление с коробки. (при откручивании подушек убедиться в том что двигатель скпп правильно подвешен ! )
12 позвал студента с монтировкой который вывернул оставшиеся два болта и помог выдернуть коробку из диска и уложить ее на пол.
когда менял сцепление хотел сделать много фоток и описание но как всегда времени нехватило,
блин как у меня с машиной что-то то всем сразу нужно на единственный подъемник
но спасибо "хотящим на подъёмнк" хоть помогли по мелочи, получилось достаточно быстрей чем хотелось.
добавлено спустя 52 секунды:
пока писал уже опередили
1 поднял
8 снял
Mixo а что нормально, мотор при помощи ключика на 17 (в верху картинки) легко
можно приподнять или опустить при насадке коробки.
вобщето они у меня к такому привыкшие уже,
последний раз сильно удивлялись когда я с мерса actrosа
всю проводку из кабины вытряс, затем на столе в этой проводке штук
тридцать жил сменил и после обратно установил.
еще шеф сильно удивился когда я ему сказал что нужно
к нашим запасам нужно еще прикупить 100 метров повода и штук
двадцать мотков хорошей изоленты.
пока я проводку на столе колупал, хозяин машины вместе с ее
водилой у нас на фирме появлялись и смотрели на меня как на бога
Ту же процедуру я собираюсь делать с косой, чтобы больше не мучаться с помсками обрывов, короче не идет у меня сигнал на форсунку, сниму со старой переберу все подозрительные и потом переставлю
- guru327
пять лет?! нифига себе!
у нас так не получится - город у подножия гор, все улицы с уклоном, по дорогам у нас не просто ездят, а понимаются или опускаются, то есть на север - вниз, на юг - вверх. алматинцы так и объяснят дорогу, типа "пойдете прямо и потом повернете вверх" (а не налево/направо).
потому, хошь не хошь, а фередо и колодки долго не живут. а если при этом любишь "низко летать", то только успевай менять.
