вообще-то штатно эсп не должны работать при выключенном зажигании (если ктото специально в электрику не лез). а в твоем случае - мистика какая-то
откуда такая инфа? поройтесь на форуме, я писал, что с подобным сталкивался на 4х4.200g писал(а):вообще-то штатно эсп не должны работать при выключенном зажигании
правое стекло работает и без зажигания, левое — около минуты после выключения, и оба — только с нажатой кнопкой, без доводчика
- AlexWeap
tallman писал(а):откуда такая инфа? поройтесь на форуме, я писал, что с подобным сталкивался на 4х4.200g писал(а):вообще-то штатно эсп не должны работать при выключенном зажигании
А у меня работают оба без зажигания если открыть правую дверь, работают без доводчика.
я покопался в в схеме блока и теперь без зажигания работают оба стекла, левое с доводчиком, правое без и двери открывать теперь не нада
все прально. потому чтоу тебя машка 94 г.в., т.е. рестайловая. алгоритм работы ЭСП изменили именно во время проведения рестайла - в то время изменились евротребования по безопасности, а то были случаи, когда детишки, оставленные без присмотра, шею себе передавливали.biniteck писал(а):у меня только со включенным зажиганием работают.
а твоя машка дорестайл, потому ЭСП работаю и "без ключа"AlexWeap писал(а):А у меня работают оба без зажигания
напомню:
читай тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2386.htmlСергей33 писал(а):А чего именно сделал? Может и у меня так предыдущий хозяин покопался и там какой нить проводок отвалился.
это лишь начало. я паял блок200g писал(а):читай тут
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
если задача сделать работу ЭСП независящей от зажигания, то смысл копать дальше, в блок?tallman писал(а):это лишь начало. я паял блок
не, не то. блочок ЭСП - маленький такой.Сергей33 писал(а):Реле времени потолочного фонаря это тот блок под рулём черного, белого или красного цвета с кучей фишек?
- Sipoga1911
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Ну посмотри на скан страницы. Обвел спец.для тебя. Ну и так, на всякий, в плафоне диоды.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4154.html
12-я страница.
12-я страница.
