вода + лимонная кислота200g писал(а):что в нем кипятил, и каков конечный результат?
Бортовой журнал полноприводной Темпры
я вот подумываювоспользоваться "бабушкиным рецептом" - прокипятить в воде с канцелярским клеем.
...впрочем, уже и сам с недавнего времени - дедушка .
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
та нии, за новий цена у вас чутка поменьше, но с учетом пересыла выйдет в ту же стоимость, что и у нас.
я ж понял, что у вас есть за совсем недорого бэушные бачки с разборок, причем в хорошем (светлом) состоянии.
иногда выскакивает ошибка, потом пропадает. вопрос, наверно, к админу: это, походу, из-за ДПДЗ ? на второй фотке видно, что на ХХ начальный угол около 22° и скачет, а должен быть неподвижен в диапазоне 0-14°
на холодную обороты высоковаты, но прогретый мотор работает хорошо, эта ошибка на него не влияет
на Алиэкспресс купил сетку с липучкой, поставил — полторашку с водой держит, не отрывается
У меня лично в мотронике "предел адаптации" наступал из за дефекта катушки зажигания, там она двуискровая с четырьмя выводами, ее просто пробивало на горячую. из за дпдз тоже может, попробуй чуть убавить угол . И по зажиганию 17 градусов не много ли для холостых?
нерегулируемый датчик. если только надфилем уши пропилить. насчетadmin писал(а):из за дпдз тоже может, попробуй чуть убавить угол . И по зажиганию 17 градусов не много ли для холостых?
катушек две — 1/4 и 2/3
Последний раз редактировалось tallman Ср 12.06.2019 13:17, всего редактировалось 1 раз.
у тебя тоже двуискровые катушки, а я то думал что трамблёр, если есть одна запасная пробуй менять катушку и удалять ошибку. Сначала одну, потом другую, пока ошибка не перестанет появляться.
Ещё возможно чтоЭБУ сам задирает угол зажигания из за нечеткой работы зажигания, чем и достигает предела адаптации.
Ещё возможно что
нонче поставил, наконец, крымские ЗДТ с новыми скобами и колодками от Ауди А4.
что-то я подзапарился и прое*ал задние колодки, если б не замена тормозов, осенью тормозил бы металл по металлу
Последний раз редактировалось tallman Ср 12.06.2019 00:44, всего редактировалось 1 раз.
ну, в этот раз ты успел, однозначно.tallman писал(а):что-то я подзапарился и прое*ал задние колодки, если б не замена тормозов, осенью тормозил бы метелл по металлу
но если есть такой опясян - не уследить, то, мож, "писклявые" колодки прикупить (у которых контрольная пластинка при износе писчит)?
я б прикупил, дык нету таких для ЗДТ200g писал(а):"писклявые" колодки прикупить
в общем, поставил новыйДПДЗ (отечественный Стартвольт VS-TP 090), на холодную обороты задирать перестала, начальный угол дросселя не прыгает, но все равно большой, 15.2°, а нужно до 14°, УОЗ также великоват, скачет от 13 до 16°, ошибок пока нет
кстати, иконка положения педали газа наоборот работает — подсвечивается, когда педаль не нажата и гаснет, когда нажимаешь. что бы это могло быть?
если бы я 100% знал что в этой системе есть концевик х.х.tallman писал(а):что бы это могло быть?
то принял бы это за его нормальную работу
хотя это может быть косяк программистов визы, но всеже советую посмотреть не перепутаны ли провода на
это IAW 8F5, ты сам ее описал, а я дополнил у нас на форуме, концевика там нет, проводка 100% не перепутана.
на моей 4х4 стояла IAW 4U2, та, что с трамблером, вот там индикация акселератора была правильная.
ДПДЗ я поставил новый, но просверлил в нем дырки крепежных болтов под другой начальный угол открытия дросселя, сейчас он составляет 4.2°, УОЗ на ХХ прыгает до 14°, ошибок пока нет, а пока не пересверлил — опять выскочил «предел адаптации»
