проблема с топливн насосом
- apex45
- Авто: Fiat tempra 1.6 91
привет всем. проблема с насосом.кто может подсказать откуда подается питание на насос.и какие релюки за это отвечают.и где есть возможные соединения проводов которые идут на насос.у меня почему то на насос 5 вольт тока приходит(((((((((
- А.М
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Wert
- Вит
- Wert
- Вит
- Wert
- А.М
Ставить лучше насос на 1 атм, если такой никак ненайти тогда ставте на три только у обратки в баке, в конце шланга надо оторвать пластмассовый наконечник "жиклер-свисток" иначе сам РТД справиться но этот свисток может не пропустить такое количество топлива уж больно отверстие маленкое в нем.
- Kayur
- Авто: FIAT TIPO 1.6ie 93г.в.
- Вит
- А.М
На самом выходе насоса? Или перед регулятором давления?Вит писал(а):У меня оба выдают один 1.1 другой 1 атмосферу, вроди для моника это нормально ?
Не нормально это, если на выходе прямо с насоса, должно быть больше. Должен быть запас, с излишками справляется регулятор давления.
Повторюсь, новый оригинальный бошевский у меня на выходе с насоса выдаёт больше 3-х атм, старый замученый оригинальный бошевский около полутора атм.
Люди обычно путают производительность, и создаваемое давление, если производительность не сильно больше чем у стандартного насоса, то обратке и регулятору, всё равно, хоть 20 атмосфер будет выдавать насос, диаметры этой системы (обратки и регулятора) не дадут развить такого давления.(при не большой разнице в производительности)
