падает тяга на горячую
- judic
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня типо 1,6 моник 1994 г. мотроник. последнее время начал замечать что на холодную машинка едет просто душа не нарадуется и тяга есть и разгон норм , но вот как прогревается такое ощущение что ее кто то за хвост держит. Помогите советом куда начинать глядеть ? Заранее все благодарен.
- judic
я ж не говорю что я ей копоти даю, еле на педальку нажал а она поехала. пока не прогреется я ей больше 3000 об\мин не даюТипосятина писал(а):Не хорошо это - на непрогретом моторе ездить в режиме "просто душа не нарадуется"...
добавлено спустя 5 часов 16 минут:
товарищи, неужели нет никаких соображений ?
админ наш на такой же системе гоняет, он может подсказать
Я летом катался на дырчике 49 кубовом, чето оно через некоторое время ехать перестало... дым пошел...перегрел я его вобщем, хотя не знаю как это получилось, там же крыльчатка крутится, охлаждает, видимо не выдержала узкопленочная техника моей манеры езды (газу до отказу ) и моего веса - под 100 кг...
Я к тому, что может нелады с системой охлаждения? У перегретого мотора всегда тяги нет... Мотор вполне может нагрется градусов до 140, если хороший антифриз, и крышка хорошо держит давление в системе - и визуально ничего не закипит и не взорвется. Прошлым летом у меня отходила фишка от датчика включения карлсона - я довыделывался до того, что, открыв капот почувствовал сильный жар от двигателя. Экспресс замер температуры меня поверг в шок - я плюнул на шлангу, идущую к радиатору, и слюна ЗАКИПЕЛА НА РЕЗИНОВОМ ПАТРУБКЕ!
Все ли нормально с охлаждением?
- judic
прогрей с отрытой крышкой и понюхай не идет ли запах выхлопного газа из бачка.judic писал(а):с охлаждением все норм, на выходных лопнул расширительный бачок
а так по сути у моторника при прогреве чуть упоздняется зажигание и
подается больше топлива, это сделано для быстрого разогрева катализатора,
вполне возможно что машина при прогреве ведет себя достаточно хорошо,
хорошо реагирует на педаль, а после прогрева чуть притупляется, это нормально.
но если сильно начинает тупить тогда может и есть проблема.
- judic
все норм, выхлопом не пахнетadmin писал(а): прогрей с отрытой крышкой и понюхай не идет ли запах выхлопного газа из бачка.
да нет не сильно тупит, возможно придираюсь.admin писал(а): но если сильно начинает тупить тогда может и есть проблема.
Машинку довел до ума, переменял почти все что можно, осталось ЛКП обновить, но это уже на весну-лето. Вопрос, как говорится, на засыпку : как можно улучшить х-ки машинки, с чего начать по движку например ?
любой атмосферник можно улучшить. но если разговор идет о реальном тюнинге мотора, а не о разных невнятных действиях, которые только отбирают время и средства, то это недешевое удольвольствие, к тому же требующее определенных знаний и умений.judic писал(а):ак можно улучшить х-ки машинки, с чего начать по движку например ?
я как-то уже давал рекомендации. в общих чертах можешь почитать здесь: http://www.drive2.ru/b/1076875/ - "Посиделки у движка".
тоже полагаю, что нашим движкам достаточно грамотной капиталки, чтоб был как с завода, и вполне достаточно. хотя... пока отгоняю от себя всякие провокационные мысли.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Поставил вчера датчик карлсона от классики вместо 9го и офигел - я ж над движком измывался. С 9 м датчиком вентилятор включался почти при 110 градусах по показометру температуры. А с кассиковским - стрелка едва проходит 90 градусов.Типосятина писал(а):...Мотор вполне может нагрется градусов до 140, если хороший антифриз, и крышка хорошо держит давление в системе - и визуально ничего не закипит и не взорвется. Прошлым летом у меня отходила фишка от датчика включения карлсона - я довыделывался до того, что, открыв капот почувствовал сильный жар от двигателя. Экспресс замер температуры меня поверг в шок - я плюнул на шлангу, идущую к радиатору, и слюна ЗАКИПЕЛА НА РЕЗИНОВОМ ПАТРУБКЕ!
Оно понятно, у него диапазон работы такой же как и у родного ТТшного, в то время как у 9го - на 7 градусов выше. Просто когда менял родной поломавшийся датчик, кроме 9ных других не было.
Теперь то все пучком
- Bob
У меня такое было, когда смесь была слишком бедная, после подстройки всё выровнялось, сейчас зверская тяга что на холодном, что на горячем...judic писал(а):как прогревается такое ощущение что ее кто то за хвост держит
...Компрессию померь, может
- judic
