Непонятки с карбюратором
- Алексей
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92 Carb.
Всем доброго дня.
Огоромная просьба помочь советом знатокам карбюратора.
Итак. Карб Weber 32/34 на двиге 1.6 OHC.
Совсем недавно всё было нормально.
Но с похолоданием появился глюк. Завожу на полностью вытянутом подсосе ( как по инструкции) и заводится отлично. Но когда через 30 сек убираю подсос в среднее положение ( как по инструкции) идёт дикий провал, троение обороты падают с 3000 до 600-800 и если опять вытащить подсос пытается заглохнуть. Далее - движок работает с перебоями еле-еле но стоит ему прогреться до 50-60 гр ( по указателю) резко за одну сек всё опять становится нормально и идёт нормальная реация на подсос. И такая картина каждое утро. Топливный и воздушный фильтры поставил новые не помогло.
Жду любых советов по теме и особо надеюсь на гуру 200g
- Yasko
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Re: Непонятки с карбюратором
Начни проверку вот так:Алексей писал(а):Всем доброго дня.
Вакуумные патрубки
Мембрана на ускорительном насосе
Мембрана на УПоХХ
Термоклапан
Электромагнитный клапан
Самые вероятные причины это первые 3 пункта, 4-5 просто в ревизию.
- Алексей
Огромное спасибо Yasco за ответ.
Решил подойти к проблеме исчерпывыюще и заменить на новое всё что можно.
Правильно ли понял что:
1. Это деталь 3 на схеме http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... S=0&Unit=1
2. Детали 2 и 3 есть в ремкомплекте таком
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877044
3. Деталь 4 это 1 или 2 на схеме ( чёрные или белые рожки) http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... S=0&Unit=1
4. Деталь 5 это деталь 3 на схеме http://www.elcats.ru/fiat/CompParts.asp ... &Office=ru
Вопрос: Что такое за детали 6 и 7 на схеме http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... S=0&Unit=1
- Yasko
1. все верноАлексей писал(а):Огромное спасибо Yasco за ответ.
2. все верно
3. это зависит какая у тебя комплектация оба клапана или один если один то тебе нужен только он http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2180 ... 3&Cat=Fiat если два то и он http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E70 ... 3&Cat=Fiat почитать про них можно в PS тут http://www.fiat-tipo.ru/fpost50594.html
4. все верно
Ответ: 7 это точно ДОЖ 6 тоже что-то связанное с ДОЖ первый раз такое вижу подсказать не могу но гуглится тоже как ДОЖ с индикацией какой-то особенной
- Алексей
Алексей
давай не делать резких движений, и прежде чем что-то менять-ремонтировать, стоит четко выяснить: что именно (а не все подряд, поскольку отстроенный карб не любит ненужного вмешательства в его почти интимные дела) не фунциклирует.
для начала попробуй по-утру завестись в таком алгоритме: вытягиваешь подсос, запускаешься, через 1 минуту полностью задвигаешь подсос, ждешь до полного прогрева. будет ли работать в таком варианте и как? попробуй и отпишись.
- Алексей
200G.
Большое спасибо за участие в моей проблеме.
Резких движений пока никаких не делал-нет времени, только форум читал.
Предложенный Вами алгоритм уже отработан и вот что получилось:
1. Вытягиваю подсос, завожу, заодится отлично.
2. При этом обороты - 2500-2700.
3. Прим через 45 сек. убираю подсос на 1 положение ( так всегда делал раньше при темп ок 0).
4. При этом обороты сразу падают до 800, троение, из трубы идёт почти живой бензин но как то работает, а если опять полностью вытянуть подсос - 2000 об не более.
5. Если подсос полностью убрать - сразу заглох.
6. Стою, грею машку, она троит, подсос больше убрать нельзя - глохнет, но вот ( чудо ) темп по индикатору становится 50-60 гр и резко броском всё становится хорошо то есть: прекрасно держит холостые и без подсоса, хорошо реагирует на газ и если вытянуть подсос теперь обороты становятся 3200-3300 если убрать - снова норм холостые ( 800-1000) - начинаю движение.
есть небольшое подозрение, что как-то неправильно работает пул-даун.
см. http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2676.html он под № 3.
в тот момент, когда начинает троить, попробуй завернуть или отвернуть регулировочный винт 4. только обязательно считай поличество оборотов винта, чтоб, если ничего не исправится - вернуть в исходную. причем, возможно, сразу троение не пропадет, то есть после, к примеру, закручивание на 3 оборота, надо будет пару раз прогазовать, после чего посмотреть - есть ли изменения. или то же самое в обратную сторону. и вообще, есть ли какие-то изменения (а то вдруг внутри диафрагма прохудилась).
отпишись, если что - будем смотреть дальше.
и еще вопрос: ты прежде замерял машку на газоанализаторе? у нее как с СО? я к тому, что правильно ли отрегулирован холостой ход? а то может быть так, что сильно много открыта подача бензина (винт качества - 7, но при этом обороты удерживаются винтом количества - 6). какой средний расход по городу?
- VladRus
- Авто: FIAT Tempra 1.6, 94
У меня вообще пока температура не дойдет до 60-70 градусов, подсос полностью не убираю - обороты могут упасть до 600 или вообще заглохнуть. Как только 60-70, убираю подсос - обороты 800-900 стабильно. Как отрегулировал карбюраторщик, я туда и не лез. При этом менялся весь ремкомплект. Расход бенза в норме, других проблем замечено не было.
Почти такая же картина как у ТС-а, но отличие в том, что на подсос реагирует нормально.
На весь утренний прогрев уходит 2-3 минуты. При этом минуты 2 подсос высунут на полную или почти на полную, при этом обороты на 2000-2500. Можно и на 1200-1600 держать, но прогревается дольше
Такой реакции точно нет.опять вытащить подсос пытается заглохнуть. Далее - движок работает с перебоями еле-еле но стоит ему прогреться до 50-60 гр ( по указателю) резко за одну сек всё опять становится нормально и идёт нормальная реация на подсос.
VladRus
значит не работает или не настроена система холодного пуска (если, конечно, термодатчик (термодатчики) на коллекторе есть, со всеми приходящими на них трубочками.
- VladRus
Погоди ка, ты же здесь писал что 2 минуты с вытянутым подсосом это нормально:200g писал(а):VladRus
У меня вот примерно так же всё и происходит. И еще, кстати, когда задвигаю полностью подсос (возможно еще до 60 градусов, точно не скажу в какой момент), иногда обороты могут упасть до 700-750 (машина еще не глохнет), но через 5-20 секунд обороты сами стабилизируются на 800-900. Значит термодатчик работает, верно? Когда темпру купил, заметил что провода идущие к нему были оборваны. Но тогда тепло было и особой разницы что с ним что без него, не заметил. Был морозец -14 недавно, завелась со второго раза. А так с первого заводится без проблем.их только два вида - с черной головкой и белой (точнее "слоновая кость"). Белый стоит ближе к центру, черный - правее. белый идет на холодный пуск, черный - на термоуправляемую диафрагму. ьелый затыкается при температуре примерно 35-45 гр.С, а черный чуть позже - в районе 60.
таким образом обеспечивается полуавтоматический подсос, т.е. ручку подсоса вытаскиваешь только чтоб запуститься. а когда движок стабилизировался (примерно через пару минут) то подсос задвигаешь полностью. дальше посредством этих вакуумов карб все поддерживает сам - и повышенные обороты при прогреве, и от провалов после отключения УУХХ вплоть до выхода движка в штатный рабочий режим, когда уже и в термоуправляемой диафрагме ускорительного насоса необходимость отпадет.
2 минуты - нормально. суть в том, чтоб потом можно было полностью убрать подсос, и повышенные обороты держались сами (затем автоматически скинулись до холостых).
про какой термодатчик разговор и про какие провода??
- VladRus
А, так он должен держать обороты. Если так, тогда да, он не работает. Хотя, для уверенности, проверю всю цепь на выходных.200g писал(а):2 минуты - нормально. суть в том, чтоб потом можно было полностью убрать подсос, и повышенные обороты держались сами (затем автоматически скинулись до холостых).
Про этот "термовыключатель".200g писал(а):про какой термодатчик разговор и про какие провода??
А Вы про какой?
Вот еще древняя тема про эти клапана, датчики и т.д. http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=1107
теперь понял, о чем. этот термодатчик - отключатель подогрева коллектора, который находится чуть ниже. просто полезность, благодаря которой прогрев термоклапанов будет чуть быстрее, то есть обороты до уровня холостых сбросятся пораньше. у многих он уже давно не работает, что никак не сказывается на запуске движка.
если через пару минут задвигаешь полностью подсос и обороты падают до 700-750, то это мало, т.к. должны падать не ниже 1200 ( на то они и повышенные, причем с дальнейшим прогревом могут вырасти до 1600). возможно достаточно в тот момент, когда задвинешь подсос и обороты упадут - просто чуть выкрутить регулировочный винт 14 вакуумного блока УУХХ 13. сам заметишь, что с каждым полоборотом винта обороты движка поднимутся примерно на 200. выставишь на 1200 и ок.
добавлено спустя 18 минут:
напоминаю для всех владельцев карбовых версий: регулировка холодного пуска никак не влияет на те настройки, что установил вам мастер-карбюраторщик (если к таковому заезжали). по-любому, мастер в силах только отрегулировать объем потребленя топлива, выставить обороты и ускорение, так движок, когда к нему приехали, уже прогретый (если только мастер не согласится подождать до утра ). впрочем, еще на встречал мастеров, знающих систему запуска и прогрева нашего карба. они хорошо знают карб в общем, то есть любой, поскольку общие принципы у всех одинаковы. а вот тонкости... вот их и приходится решать исключительно самим.
Совершенно 100 % с вами согласен. Я когда приезжал со своим карбом и то это было один раз к мастеру он только развел руками с тех пор к мастерам почти не езжу. Счас до сих пор скучаю о карбе, что то я не признаю этот тупой впрыск топлива, мощности двигателя вообще не ощущаю200g писал(а):нему приехали, уже прогретый (если только мастер не согласится подождать до утра Smile ). впрочем, еще на встречал мастеров, знающих систему запуска и прогрева нашего карба. они хорошо знают карб в общем, то есть любой, поскольку общие принципы у всех одинаковы. а вот тонкости... вот их и приходится решать исключительно самим.
