проблемы после дождя
- Sneshka
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6mono 92г.в.
В общем было так, пришлось ехать мне как-то в ливень... ехал я ехал, и в один момент в населенном пункте пришлось остановиться, пропустить пешехода, и это момент мой пепелац заглох. Пытался я его завести, все напрасно, схватит одним цилиндром и потухнет... постоял подергал высоковольтники, снял крышку трамблера, протер все, на всякий случай, хотя там было сухо... потом постоял еще пару минут и машина завелась кое-как, сразу потроила но потом все стало в норму. Дожди прекратились, жара, и начал я замечать, что машина начала заводиться на много дольше, насос срабатывает, ворсунка вроде тоже пврскает. Так же появился дополнительный, неприятный эффект... Завел, работает хорошо, начинаешь ехать, машина начинает глохнуть и дергаться, после этого прогазовываю, все начинает ехать... Обращаю внимание, все началось после того сучая в ливень... Ребята подскажите где искать болячку??? Может ли быть дело в коммутаторе????
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Sneshka наверное ты имееш в виду дигиплекс, так он очень высоко стоит для попадания воды в него.
внимательно просмотри все разъемы системы отсоединяя их по одному
смотреть может закисли и цветут зеленым цветом. весна же.
еще открутиЦМК , почисть его и его посадочные места, особенно на лонжероне.
если не поможет придется искать воду в баке или смотретьДПДЗ .
еще открути
- Sneshka
Сегодня нашел запасной дигиплекс, решил поставить проверить, измениться ли что-нибудь...
состояние стоявшего меня удивило)))
P.S. после замены дигиплекса, кажется начала лучше заводиться, по крайней мере косяков пока небыло. Но один раз начала дергаться при старте... Сейчас буду пробовать менятьмоник и почищу контакты на ДПКВ
