проблемы после дождя
Sneshka
Авто: FIAT TEMPRA 1.6mono 92г.в.
Сообщение Sneshka »
В общем было так, пришлось ехать мне как-то в ливень... ехал я ехал, и в один момент в населенном пункте пришлось остановиться, пропустить пешехода, и это момент мой пепелац заглох. Пытался я его завести, все напрасно, схватит одним цилиндром и потухнет... постоял подергал высоковольтники, снял крышку трамблера, протер все, на всякий случай, хотя там было сухо... потом постоял еще пару минут и машина завелась кое-как, сразу потроила но потом все стало в норму. Дожди прекратились, жара, и начал я замечать, что машина начала заводиться на много дольше, насос срабатывает, ворсунка вроде тоже пврскает. Так же появился дополнительный, неприятный эффект... Завел, работает хорошо, начинаешь ехать, машина начинает глохнуть и дергаться, после этого прогазовываю, все начинает ехать... Обращаю внимание, все началось после того сучая в ливень... Ребята подскажите где искать болячку??? Может ли быть дело в коммутаторе????
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
Sneshka писал(а):Может ли быть дело в коммутаторе?
Коммутатор легко проверить, любой другой воткнуть и посмотреть, что изменится. Они по-моему одинаковые с вазами. И в форсунки если вода попадает, такая же фигня бывает.
Sneshka наверное ты имееш в виду дигиплекс, так он очень высоко стоит для попадания воды в него.
внимательно просмотри все разъемы системы отсоединяя их по одному
смотреть может закисли и цветут зеленым цветом. весна же.
еще открути ЦМК, почисть его и его посадочные места, особенно на лонжероне.
если не поможет придется искать воду в баке или смотреть ДПДЗ.
СССР
Сообщение Bob »
Такая похожая фигня у меня была, оказалось, закисла фишка на кабеле ДПКВ...
Ещё может закисла шина массы на коллекторе или общая...
Sneshka
Сообщение Sneshka »
Сегодня нашел запасной дигиплекс, решил поставить проверить, измениться ли что-нибудь...
состояние стоявшего меня удивило)))
P.S. после замены дигиплекса, кажется начала лучше заводиться, по крайней мере косяков пока небыло. Но один раз начала дергаться при старте... Сейчас буду пробовать менять моник и почищу контакты на ДПКВ
