jimm323
Авто: FIAT TEMP 1.6 92
#61
Сообщение jimm323 »
master.ar.don писал(а):jimm323
Заглуши подходящюю трубку и полностю не вытаскивай подсос и будет все нормально.
машина заводится сразу ,при вытянутом подсосе. но через некоторое время начинает троить(наверное перелив). если в это время вручную приоткрыть заслонку pull-down-обороты увеличиваются и двигателя работает нормально. можно конечно немного утопить подрос,но тогда прогревочные обороты получаются где-то 1000-1100. хочу что-бы как раньше 1500-1700. быстрее греется!
#62
такды ищи родной пул-даун. приколхозить что-либо будет сложно.
посмотри на разборках, кроме того, веберы шли на старых фольцах (чуть другая конструкция, но возможно вакуумы одинаковые), французах, американцах. вот только согласится ли ктото эту шнягу отдельно от карба продать?? разве что, если есть поломанный-убитый карб, а на нем пул-даун целый остался.
makzim
Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
#63
Сообщение makzim »
и еще, из термовакумного ускорительного насоса бензин ведь не должен в трубку вакуума поступать? это трандец мембране?
#64
у тебя клапан один, черного цвета? он подсоединен к термоуправляемой диафрагме ускорительного насоса (на карбюраторе справа) и к устройству ускоренного холостого хода (холодного пуска, сзади, сверху).
или белый? или оба сразу?
черный клапан на холодную открыт, что обеспечивает разряжение, и начинает закрываться по достижению температуры +25 градусов, полностью зарывается при +45. белый начинает закрываться чуть позже.
если на коллекторе оба клапана - то белый отдельно отвечает за регулятор повышенного ХХ, а другой, черный - за термоуправляемую диафрагму ускорительного насоса.
makzim
#65
Сообщение makzim »
Тока он бронзовый и при прогретом двигателе сосет... Навернулся?
и насчет бенза из термоуправляемого уск.насоса, прокладку надо менять или так и надо?
#66
понятно что бронзовый, точнее латуниевый. но верхняя часть, где "соски" - или из черной пластмассы, или из белой.
если при прогретом "сосет" - однозначно навернулся.
второго вопроса не понял
Последний раз редактировалось 200g Сб 22.11.2014 19:55, всего редактировалось 2 раза.
makzim
#67
Сообщение makzim »
когда трубку вакумную отсоединяю, из штуцера термоуправляемой диафрагмы ускорительного насоса (на карбюраторе справа), капает бензин...
А есть номерок этого клапана,навернутого? Или может колхоз какой бывает?
#68
диафрагма прохудилась однозначно. под замену. прекрасно колхозится из диафрагмы от тазовского ремкомплекта - чуть отверстия не совпадают, надо вырезать "поглубже" к центру.
термоклапан не от чего не заколхозишь, тока родной. номерок не скажу. могу днем посмотреть что на нем набито (если смогу что-то разглядеть). вопрос по черному или белому?
makzim
#69
Сообщение makzim »
Ок... Я тебе завтра цвет, ты мне номерок... :)
#70
Ок. но до компа доберусь только к вечеру
makzim
#71
Сообщение makzim »
Вопрос глупый.... Что мне сказать продавцу на рынке, чтобы он мне для колхоза продал то, что надо?
#72
попросишь ремкомплект на жигуль семерку. только не экономь, не бери самый дешевый - такое фуфло может и на месяц не хватить. спроси хорошего качества, или посоветуйся с опытным тазоводом - они на этих ремкомплектах собаку съели.
есть большой (расширенный) ремкомплектя. где помимо диафраг - еще куча всяких разных шняг - на него не траться. бери самый малый комплект, поскольку тебе нужны только диафрагмы (кстати, тазовскими диафрагмами можно отремонтировать все веберовские, только на все одного ремкомплекта не хватит, надо будет покупать два комплекта - у жигуля на карбе внешних диафрагм меньше).
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#73
Сообщение Vanu4 »
можешь просто заказать оригинальны рем комплект. я сначала тоже колхозил от семерки расход уменьшился на 1литр. потом заказал оригинальный расход упал на 3 литра. по трассе жрала 7/100 по городу 10/100
вот номерок PXW310-1
#74
Vanu4
надо было поставить ТРИ оригинальных ремкомплекта, и периодически сливать бензин из бака в канистры :lol:
сорри не удержался :D
makzim
#75
Сообщение makzim »
за номерок спасибо :)
но пока от тазика попробую
добавлено спустя 16 часов 37 минут:
клапан-белый. Ремкомплект взял-150р. О "полном и неполном" ниче не слышали---->уроды.
Тока на мембране жигуля на месте где пружина упирается железяка бОльшего диаметра, чем сама пружина, следовательно не поставить... Че делать, фото ниже?
Изображение ---> почему, Когда картинку вставляю у меня получается вот так, а не картинка на странице?
Фото...
