обороты?
buriy81
Авто: fiat tipo 1.6 88 DGT
Система: SPI GM-Delco Weber
обороты?
Сообщение buriy81 »
здраствуйте!подскажите при движении на тахометре скачут показания оборотов и при этом явлении машина начинает подергиваться рывками.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
может катушка работает с перебоями.
buriy81
Сообщение buriy81 »
подскажи как правильно проверить?
slavyan
Сообщение slavyan »
я не скажу,надо сопротивление мерять на обмотках.Свечи,провода вв смотрел?
buriy81
Сообщение buriy81 »
свечи и провода поменял пару дней назад.
slavyan
Сообщение slavyan »
до замены тоже такие симптомы были?
buriy81
Сообщение buriy81 »
да.уже даже незнаю что может быть.настолько неприятно ездить стало как паролитик дергаюсь.
slavyan
Сообщение slavyan »
ну у меня когда то дергалась изза свечи,но у тебя другая проблема походу.вроде гдето эта проблема уже описывалась.
buriy81
Сообщение buriy81 »
подскажи где искать.и спасибо за отклики!
slavyan
Сообщение slavyan »
может модератор поможет с этим вопросом.пожалуйста.
buriy81
Сообщение buriy81 »
slavyan писал(а):может модератор поможет с этим вопросом
а как спросить?
slavyan
Сообщение slavyan »
в личку напиши.
buriy81
Сообщение buriy81 »
спасибо!буду пробывать.
где то на сайте есть фото там есть данные как проверить катушку если не найдеш ... позже выложу
buriy81
Сообщение buriy81 »
лазил ненашел.выложи плз.
