buriy81
Сообщения: 79 Зарегистрирован: 17.03.2011
Авто: fiat tipo 1.6 88 DGT
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 20:05
здраствуйте!подскажите при движении на тахометре скачут показания оборотов и при этом явлении машина начинает подергиваться рывками.
buriy81
slavyan
Сообщения: 921 Зарегистрирован: 11.01.2011
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение
slavyan » Чт 07.04.2011 20:22
может катушка работает с перебоями.
slavyan
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 20:23
подскажи как правильно проверить?
buriy81
slavyan
Сообщение
slavyan » Чт 07.04.2011 20:29
я не скажу,надо сопротивление мерять на обмотках.Свечи,провода вв смотрел?
slavyan
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 20:31
свечи и провода поменял пару дней назад.
buriy81
slavyan
Сообщение
slavyan » Чт 07.04.2011 20:36
до замены тоже такие симптомы были?
slavyan
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 20:39
да.уже даже незнаю что может быть.настолько неприятно ездить стало как паролитик дергаюсь.
buriy81
slavyan
Сообщение
slavyan » Чт 07.04.2011 20:45
ну у меня когда то дергалась изза свечи,но у тебя другая проблема походу.вроде гдето эта проблема уже описывалась.
slavyan
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 20:47
подскажи где искать.и спасибо за отклики!
buriy81
slavyan
Сообщение
slavyan » Чт 07.04.2011 20:52
может модератор поможет с этим вопросом.пожалуйста.
slavyan
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 20:57
slavyan писал(а): может модератор поможет с этим вопросом
а как спросить?
buriy81
slavyan
Сообщение
slavyan » Чт 07.04.2011 21:01
в личку напиши.
slavyan
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 21:02
спасибо!буду пробывать.
buriy81
Moderator
Сообщения: 4288 Зарегистрирован: 11.02.2010
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение
yuranltd » Чт 07.04.2011 21:22
где то на сайте есть фото там есть данные как проверить катушку если не найдеш ... позже выложу
buriy81
Сообщение
buriy81 » Чт 07.04.2011 21:24
лазил ненашел.выложи плз.
buriy81
