РХХ
sasha
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
РХХ
Сообщение sasha »
Подскажите пожалуйста алгоритм работы РХХ. А то как только завожу холодную РХХ взвинчивается на максимум и не падает. Я электрическим способом задвигаю немного шток--и всё становится нормально. Следовательно шток залипает на максимальном положении. Хочется выяснить должны ли быть разомкнуты контакты концевика когда он вытянут на максимум в независимости нажат он или нет? Тестером звоню--везде, кроме максимального положения контакты замыкаются при нажатии на концевик--тоесть как должно быть, а вот когда выдвинут на максимум--ноль реакции нажимай на лягушку или не нажимай, контакиы всё равно разомкнуты. Распишите пожалуйста принцип работы РХХ, вполне может быть проблема не с РХХ. Заранее благодарен
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Контакты на РХХ пока не нажата педаль газа и при работе на холостых ВСЕГДА замкнуты (концевик упирается в ограничительный винт).
когда нажимаем на педаль газа контакт размыкается для ЭБУ это сигнал, что "педалью активно начали пользоваться". Ну как то так попроще.......
Т.Е. контакты замыкаются в момент упора в ограничительный винт независимо от того на сколько выдвинут шток
sasha
Сообщение sasha »
Большое спасибо за разъяснение. В действительности на моём РХХ на максимуме выдвижения пропадал контакт. Баг исправил, иду устанавливать на машину. Там посмотрим как оно будет работать.
