Страница 9 из 10
Добавлено: Чт 04.05.2017 23:43
John McClane
tallman писал(а):а зачем ее подкручивать, люфт появился?
Да.
Добавлено: Пт 05.05.2017 00:16
Андрей_
А точно люфт в рейке? Может быть еще в крестовинах.
Добавлено: Пт 05.05.2017 00:20
а ты уверен, что люфтит рейка, а не крестовина рулевого вала? в любом случае, рейку для подтяжки тормозного башмака придется снять, так как доступ к регулировочной гайке закрыт подрамником. такие дела
Добавлено: Пт 05.05.2017 09:08
John McClane
tallman писал(а):а ты уверен, что люфтит рейка, а не крестовина рулевого вала?
Не подумал, проверю.
tallman писал(а):доступ к регулировочной гайке закрыт подрамником.
Спасибо.
Добавлено: Вс 07.05.2017 23:21
s_r писал(а):в итоге birth еще как новые....валяются теперь
так они утебя почти новые или как? если без надобности, то я первый на раздаче занедорого
Добавлено: Пн 08.05.2017 05:09
Ну ты вспомнил
А по делу - как лежали так и лежат. Одна Birth, вторая оригинал
Добавлено: Пн 08.05.2017 22:40
да я не вспомнил, а как раз таки решил, что они у тебя, как пить дать, до сих пор красиво пылятся
в обчем. если состояние отл и надумаешь с ними все-таки расстаться (хотя понимаю - тяжело), то я вот
Добавлено: Чт 08.06.2017 16:39
alexander91
Всем привет Темпра рулевая рейка с гур находу заметил когда руль поворачиваются в плавные повороты въезжаю. то чет он начинает плавно рывками обратно просится такие лёгкие подергавания незнаю что делать воздух с гидравлики вроде выкачивал в бачке пены нету.подскажите что делать может у кого случалось токое ?? Зарание спасибо
добавлено спустя 4 часа 5 минут:
Подскожите что делать на плавных поворотах (на ходу) руль рывками просится обратно в противоположную сторону ?темпра рейка с гур ,в бочке пены нету. Что может быть?
Добавлено: Чт 08.06.2017 19:15
alexander91
а при этом снаружи никакого хруста со стороны ступицы не слышно? а то схоже - когда гранатам кердык.
Добавлено: Чт 08.06.2017 20:19
alexander91
На полностью вывернутых колёсах хрустел один немогу скозать кокой поменял два на новые есче не ездил гранаты как я понимаю шрус ?
добавлено спустя 38 минут:
Может гур в чем виноват потому что при повороте руля лево право подвывает ,разбирал маслонасос на статорном кольце выработка не точный Элипс .выработка в пару милиметровв двух местах .может это что действует ?
Маслонасоса не было рейка работала без него ,купил поставил .а может так быть от недоконца прокаченого от воздуха?)
Добавлено: Пт 09.06.2017 08:21
Может трипоид в Кпп ???
Добавлено: Вт 05.09.2017 11:23
alexander91
Привет форумчане точкой вопрос ? Может у кого когда текли сальники рулевой рейки Темпра 1992 1.6 без? Можете или номер скинуть или размеры надо заказывать время разбирать покудо привезут ждать нету вообще .спасибо зарание.
добавлено спустя 7 минут:
Рейка с гур.
Добавлено: Вт 05.09.2017 12:36
Добавлено: Чт 14.09.2017 22:19
alexander91
Здрасте всем писал и пишу снова напишите пожалусто размеры сальников в рейке(с гур) Темпра 1992 зарание спасибо
добавлено спустя 55 секунд:
На сайте выше не нашёл нечего толком
Добавлено: Чт 14.09.2017 22:30
Блин, да там ведь ремкомплект к этой рейке : KIT реек FI 9001 kit. Или ты хочешь сэкономить и сальники подобрать? Похвально. Но рейки разобраной нет.
