ты о 240-х? насколько я знаю, подходящих суппорта от тазиков для них нет.viktorjo писал(а):200g
а суппорта как? встанут на наши? не знаете?
Передние тормоза - муки выбора
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
я за 257 спрашиваю. 240 и так стоят. не думаю,что итальяшки расщедрилися на 1.6 поставить 257е.
Алишер
спасибо!
Вас услышал. Значит буду брать пару и не морочить ни кому голову. Ну а теоретически. Если толщина дисков установленого и купленого одинаковы,можно ж только один ставить?
на драйве, Вы отписывались в теме о замене дисков на ТИПО(кажись) с Добло. И писали, что это не безопасно. Почему? Я чувствую, что что то упустил)
Алишер
спасибо!
https://vk.com/vityaxa
- Алишер
- viktorjo
Я вот иногда так себе представляю, в момент торможения, какую испытывают инерционную нагрузку элементы крепления двигателя и кпп ... Ведь он подвешен к кузову. Выходит что то типа маятника, или я не прав?
и если поставить 257е, значит оттормаживаться я захочу еще на меньшем расстоянии, что усилит нагрузку)
другое дело если там и колодки значительно шире стоят, что увеличивает площадь контакта.
Друзья, а можно отрегулировать концевик ручника, чтобы он засвечивал сигнал на панели уже на первом положении. Бо с ЗДТ он супер эффективен, только сегодня, с непривычки, проехал на втором положении пару км. Идиот. А лампочка зажигается от третьего.
согласен. но в моей слабоавтомобильной башке, не укладывается, что каких то +7,5 мм повышают эффективность.Алишер писал(а): эффективность торможения будет лучше
- Алишер
+7,5 мм увеличивают длину рычага,по-видимому это достаточно весомое увеличение сказывающееся на необходимом усилии на него.Я уже давно все позабывал из ТММ какие там зависимости.
..у твоей стоят ЗДТ ?
Вся наша жизнь старт-стоп!
можно, но для этого придется разобрать туннель между сиденьямиviktorjo писал(а):можно отрегулировать концевик ручника
- viktorjo
с прошлого воскресенья - даАлишер писал(а): ..у твоей стоят ЗДТ ?
досталась балка с какой то темпры, даже с АБСом. Жаль, чтобы поселить абс у себя, много менять спереди надо(.
ради того чтобы не сжечь ручник, это минимальные затраты) Тем более буду ставить электрозеркала, то разбирать хоть так, хоть так.tallman писал(а):придется разобрать туннель
добавлено спустя 49 секунд:
лишь бы сидения не снимать) гемор еще тот...
кроме балки со ступицами под датчики что еще есть в наличии от АБС? просто там очень много компонентов: проводка,viktorjo писал(а):даже с АБСом
- viktorjo
балка была с датчиками. Гидроблок нашел почти за даром с ТИПО. Проводка тоже не дорого обойдетсяtallman писал(а):что еще есть в наличии от АБС?
Алишер
как то так...
ты только не сильно зимой на АБС расчитывай... если не хочешь повторения дтп, придется строго дистанцию соблюдать.... многие на зиму вообще АБС отключаютviktorjo писал(а):зимой попробовал порулить с заблокированными передними... дтп мне не понравилось
ЗДТ старого типа детектед... мой тебе совет: обязательно проверь тросы на плавность хода, чтоб легко ходили и чтоб резиновые гармошки-пыльники были целые. иначе рискуешь перегреть диск и стереть колодки за 100км. возвратные пружины на тормозах этого типа очень слабые, как только тросик начинает заедать, начинается пздц
- viktorjo
резинки в трещинах. тросы промазал маслом,разработал. нашел у нас на местном рынке пыльник на трос. даже не берусь сказать от чего,но поставил. попаду на авторынок в Киев, то поищу нормальные. Конечно со стороны уравнителя никак их не заменить. буду соображать что можно придумать.
как ты понял, на 257 могут ставится суппорта от тазовских девяток и десяток - подходят без танцев с бубном.
весь прикол как раз в том, что сцепление улучшается не от увеличение поперечного сечения, а от продольного - вдоль действия силы.viktorjo писал(а):другое дело если там и колодки значительно шире стоят, что увеличивает площадь контакта.
viktorjo писал(а):Прост зимой попробовал порулить с заблокированными передними... дтп мне не понравилось
абс по зиме как раз-таки очень даже помогает. но это не значит, что надо оттормаживаться как летом - результат опять не понравится . на зиму однозначно отключают есп (систему контроля курсовой устойчивости, которая нынче присутствует практически во всех новых машках - требования Евросоюза), но у нас ее отродясь не былоtallman писал(а):ты только не сильно зимой на АБС расчитывай... если не хочешь повторения дтп, придется строго дистанцию соблюдать.... многие на зиму вообще АБС отключают
viktorjo теперь, когда есть 240мм ЗДТ, твои муки выбора должны закончиться — без колдуна нельзя, чтоб задок тормозил, как перед. АБС, в принципе, может помочь с этим, но все равно, перед должен быть больше по диаметру
опять неправда ваша... на моей старшей блок АБС — он же и ЕСП200g писал(а):у нас ее отродясь не было
