Подвеска задняя
A.A.G
Авто: FIAT Tempra 1.6 90
Подвеска задняя
Сообщение A.A.G »
добрый вечер. Как поменять на темпре задние сайлентблоки. сам поменяю это сложно или нет. подскажыте пожалуйста как правильно поменять.
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение drylik »
Электорооборудование » Подвеска задняя :shock:
A.A.G
Сообщение A.A.G »
спасибо всем за подсказку как поменять сайлентблоки.
А.М
Сообщение А.М »
поищи в инете, есть с фотками инструкция на браву помое му, но там одинаковое все
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Витя »
Снимаешь выхлопную, снимаешь бак, отсоединяешь тормоза, снимаешь балку, выбиваешь кувалдой старые подушки, едешь с балкой на сервис где тебе запрессуют новые (если у самого нет пресса)
затем собираешь в обратном порядке - прокачиваешь тормоза
Витя
а самому в домашних условиях без пресса можно это как то сделать ?
Moldova
Витя
Сообщение Витя »
сомневаюсь. Я их выбивал минут по 10 каждую, а загнать новые в балку без пресса - по моему нереально.
добавлено спустя 51 секунду:
ну, то есть, снять балку - не проблема. именно в запрессовке загвоздка
TATAR
Авто: Fiat Tempra 92
Сообщение TATAR »
Витя
на фото у А.А.G. деталь под №1,её замена тоже только на снятой балке?
TATAR
TATAR писал(а):на фото у А.А.G. деталь под №1,её замена тоже только на снятой балке?
полюбому снимать
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Сообщение zvit1 »
Опоры задней балки менял без преса, балка была снята, всё откручено.
Выбил старые без проблем (где раза два стукнул где само отпало).
Посадка новых опор происходила при помощи предметов найденых в сарае. В качестве нижнего приспособления была использована "трамбовка"-это квадратный стальной кусок железа толщиной 4 см к которому приварен отрезок трубы длиной 15 см диаметром около 100 мм ( в который когдато было вставлено полено с ручкой и это все использовалось для уплотнения грунта или бетона) в качестве верхнего приспособления использовался статор сгоревшего стартера от запорожца.
Под балку подложена трамбовка и снятые колеса , труба трамбовки как раз подходила снизу, сайлентблок (опора) был предварительно смазан, разница в диаметрах составляла около 0.8 мм. На сайлентблок был поставлен статор стартера и большой ровный молоток боком, по которому производились удары кувалдой переодически все это поправлялось.
Все зашло ударов за 10.
Меньшие по диаметру сайлентблоки имели разницу в посадке 0.2мм и сверху статор не применялся так как был больше по диаметру. вместо него применялась тонкая часть молотка поочерёдно переставляющаяся по разным сторонам. все зашло довольно просто.
я кода-то(не на своей машине) втягивал их на место при помощи
длинного болта с гайкой и шайбами и проставки из куска толстой водопроводной трубы, да и снимал также.
Skanter
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 93
Сообщение Skanter »
У меня погнили стаканы!!!На,которые устанавливаются отбойники!!!Теперь я не могу поменять отбойники!!!Одним словом гниль даёт о себе знать!!! :(
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
дорогие форумчане вы тут так красочно описывали деиствие квалды в 21 веке что я невольно вспомнил .время когда в гараже в 80 годах изготовлял саленблоки для жигулеи ...непарся сегодня все просто сходи в сервис и обьясни что тебе надо и запчасти будут целы и сделаеш красиво возьмут копеики а выиграеш стоимость резинок ..да маслом немаж если что селиконом и смазку дает и неразьест резинку саленблоки немаслостоикая резинка может раскиснуть ВПЕРЕД мои друг и все получиться
Федор! ты не прав! это нам с тобой, разменявшим полтинник, хорошо так говорить. а у молодежи каждый рупь на счету (ведь его можно потратить и гораздо лучше: пиво, девчонки, пр. варианты... :) )
а заодно опыта набираются - что полезно, и познают матчасть - что тоже хорошо.
Федор
Сообщение Федор »
да конечно пусть стукнут кувалдои по этои железке и пусть она ударит его другим концом пусть так же как мы хлебают мурцовку и набивают шышаки а затем просто укатят свою тачку в металлолом УРА и купят новую китаискую машину
