Подвеска задняя
- A.A.G
- Авто: FIAT Tempra 1.6 90
Подвеска задняя
добрый вечер. Как поменять на темпре задние сайлентблоки. сам поменяю это сложно или нет. подскажыте пожалуйста как правильно поменять.
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- A.A.G
- А.М
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
- Витя
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Опоры задней балки менял без преса, балка была снята, всё откручено.
Выбил старые без проблем (где раза два стукнул где само отпало).
Посадка новых опор происходила при помощи предметов найденых в сарае. В качестве нижнего приспособления была использована "трамбовка"-это квадратный стальной кусок железа толщиной 4 см к которому приварен отрезок трубы длиной 15 см диаметром около 100 мм ( в который когдато было вставлено полено с ручкой и это все использовалось для уплотнения грунта или бетона) в качестве верхнего приспособления использовался статор сгоревшего стартера от запорожца.
Под балку подложена трамбовка и снятые колеса , труба трамбовки как раз подходила снизу, сайлентблок (опора) был предварительно смазан, разница в диаметрах составляла около 0.8 мм. На сайлентблок был поставлен статор стартера и большой ровный молоток боком, по которому производились удары кувалдой переодически все это поправлялось.
Все зашло ударов за 10.
Меньшие по диаметру сайлентблоки имели разницу в посадке 0.2мм и сверху статор не применялся так как был больше по диаметру. вместо него применялась тонкая часть молотка поочерёдно переставляющаяся по разным сторонам. все зашло довольно просто.
я кода-то(не на своей машине) втягивал их на место при помощи
длинного болта с гайкой и шайбами и проставки из куска толстой водопроводной трубы, да и снимал также.
- Skanter
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 93
- Система: Не смог определить
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
дорогие форумчане вы тут так красочно описывали деиствие квалды в 21 веке что я невольно вспомнил .время когда в гараже в 80 годах изготовлял саленблоки для жигулеи ...непарся сегодня все просто сходи в сервис и обьясни что тебе надо и запчасти будут целы и сделаеш красиво возьмут копеики а выиграеш стоимость резинок ..да маслом немаж если что селиконом и смазку дает и неразьест резинку саленблоки немаслостоикая резинка может раскиснуть ВПЕРЕД мои друг и все получиться
Федор! ты не прав! это нам с тобой, разменявшим полтинник, хорошо так говорить. а у молодежи каждый рупь на счету (ведь его можно потратить и гораздо лучше: пиво, девчонки, пр. варианты... )
а заодно опыта набираются - что полезно, и познают матчасть - что тоже хорошо.
- Федор
