Передние рычаги
- IVAN048
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- putyatyn2010
- Авто: fiat tempra 1.6 92
- пенсионер
- Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- serj
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Востанавливать рычаги дело каждого, но я тоже этой осенью это делал. Спрашивая по рынку новые рычаги сами продавцы на удивление говорили что восстановленные ходят почти вдвое дольше новых (что касается самой шаровой). Короче попросил я у знакомого его рычаги б/у. На одном шаровая как новая, салейнтблоки в хлам. На другом в точности да наоборот. Иду на рынок покупаю два салейнтблока голландских (посоветовали), сам переприсовываю - час работы. Один рычаг готов. Беру второй и несу на рестоврацию пол часа и он тоже готов. Причем все делалось на глазах, а именно: сначала токарным станком вырезали донышко шаровой, всю требуху с пальцем вынули, почистили от грязи, далее на этом же станке нарезали резьбу в корпусе рычага в районе донышка. Теперь из цилиндра пластика, не знаю как называется материал белый, вытачили новые вкладыши, причем в две операции. Резец под нужную сферу шара, видимо специально изготовленный. далее сборка. Внутренности, смазка на место, теперь болванка стальная, на конце которой нарезается резьба. Болванка в патрон, подставляется рычаг и медленно с усилием заворачивается, при этом рычаг лишь придерживается, так как он сам упирается в станину. Далее все достается из станка срезается им же стальной брусок. Короче получается то же донышко, только на резьбе, причем никакой сварки и габариты остаются те же, жаль фото не сделал. На завершение установка пыльника, мой оказался порванным, ну это не страшно, взяли б/у целый в него гору смазки, обжимные кольца и вот готовое изделие. В итоге реставрация двух рычагов обошлась мне по стоимости одного нового китайского. Так что делать вывод вам. Подсчитал на досуге, что полная реставрация рычага, реставрация шаровай и переприсовка сайлентов в итоге все равно обходится дешевле нового. Ну это если руки растут из того места. Да забыл сказать что если делаешь реставацию шаровой у нас сайленты мастер напресовывает бесплатно при условии что старые снимешь сам.
возможно у вас такие цены, у нас проделанная работа токаря с материалом вместе стоит около 150-200 евро,
пара новых рычагов до 100 евро можно взять
при подщете нужно проеханые километры и затраченное время тоже учитывать.
- Авто: FIAT TIPO 1.7D 1989
- Система: Diesel
У меня шаровая тоже ремонтируемая, и рулевые наконечники. Один раз сделали и никаких проблем.
В сентябре влетел на тормозах в яму, скорость под 70км/ч была, палец шаровой как ножом срезало, так мне местный токарь за бутылку коньяка новый палец выточил, и нормально, уже 6000км без проблем. А так новый рычаг у нас 90$ стоит.
судьба нового будет такой-же...Kristov писал(а):палец шаровой как ножом срезало
интересо из чего его точили, из СТ3?
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Скажи адресс мастера =_)ал писал(а):Востанавливать рычаги дело каждого, но я тоже этой осенью это делал. Спрашивая по рынку новые рычаги сами продавцы на удивление говорили что восстановленные ходят почти вдвое дольше новых (что касается самой шаровой). Короче попросил я у знакомого его рычаги б/у. На одном шаровая как новая, салейнтблоки в хлам. На другом в точности да наоборот. Иду на рынок покупаю два салейнтблока голландских (посоветовали), сам переприсовываю - час работы. Один рычаг готов. Беру второй и несу на рестоврацию пол часа и он тоже готов. Причем все делалось на глазах, а именно: сначала токарным станком вырезали донышко шаровой, всю требуху с пальцем вынули, почистили от грязи, далее на этом же станке нарезали резьбу в корпусе рычага в районе донышка. Теперь из цилиндра пластика, не знаю как называется материал белый, вытачили новые вкладыши, причем в две операции. Резец под нужную сферу шара, видимо специально изготовленный. далее сборка. Внутренности, смазка на место, теперь болванка стальная, на конце которой нарезается резьба. Болванка в патрон, подставляется рычаг и медленно с усилием заворачивается, при этом рычаг лишь придерживается, так как он сам упирается в станину. Далее все достается из станка срезается им же стальной брусок. Короче получается то же донышко, только на резьбе, причем никакой сварки и габариты остаются те же, жаль фото не сделал. На завершение установка пыльника, мой оказался порванным, ну это не страшно, взяли б/у целый в него гору смазки, обжимные кольца и вот готовое изделие. В итоге реставрация двух рычагов обошлась мне по стоимости одного нового китайского. Так что делать вывод вам. Подсчитал на досуге, что полная реставрация рычага, реставрация шаровай и переприсовка сайлентов в итоге все равно обходится дешевле нового. Ну это если руки растут из того места. Да забыл сказать что если делаешь реставацию шаровой у нас сайленты мастер напресовывает бесплатно при условии что старые снимешь сам.
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
можно без всяких особых приспособлений, только для пружин сжиматели можно купить , а если полностью и нормальный наборчик головок 8-32 и ключей 8-19, ну шестигранники понадобятся с 4-12, хороший маслянный домкратик, и всю подвеску, да и вообще всю машину.
п.с. желательно WD-40(для разборки) и меднографитовую смазку(для сборки)
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
