хелп 149с2046
sasa23p
Авто: Fiat Tipo 1.6 90(149с2046)
Система: SPI GM-Delco Weber
хелп 149с2046
Сообщение sasa23p »
заменил датчик ДТВВ появились такие симптомы-
/1 спустя минуту после запуска загорается чек
2 повышенный расход (в основном при прогреве)
3 в холодное время года, после запуска двигателя обороты поднимаются не сразу, бывает глохнет, возникает необходимость помогать акселератором /
я так понял что в ЭБУ нужно перепаять сопротивление на 1,8 кОм а именно на схеме где оно находится или хотя бы фотку
плиз очень нужно...
и такая же хрень с ДТОЖ
Заработал первое предупреждение
1. за то что послал мне майл да еще и с подтвержденем доставки.
2. за точно такой-же пост в непредназначеной для этого теме.
Читаем правила: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=1707#1707
админ.
Олежик
Сообщение Олежик »
Ошибки сбрасывал?
sasa23p писал(а):заменил датчик ДТВВ
на какой сменил на родной или другой? если на другой номиналы напиши.
sasa23p писал(а): 2 повышенный расход (в основном при прогреве)
при прогреве у любого автомобиля расход завышен.
sasa23p писал(а): 3 в холодное время года, после запуска двигателя обороты поднимаются не сразу, бывает глохнет, возникает необходимость помогать акселератором
работает ли РХХ?
и какая такая же хрень с ДТОЖ? тоже сменил чтоли тогда на какой? номиналы давай...
KRuaSAN
Авто: Fiat Tipo 1.6 89
Сообщение KRuaSAN »
Умные люди мне были посоветовали вот эту ссылку на тему
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... d9fe7ed02b
Здесь и есть фото где находится тот резистор подтяжки.
Я тоже буду на днях перепаивать свой ЭБУ, но чек :p7: у меня загорается только при температуре двигателя свыше 70 градусов(25 ошибка).
Обязательно сними ошибки и сразу будет ясно что работает а что нет
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic234-0-asc-0.html
sasa23p
Сообщение sasa23p »
admin писал(а):на какой сменил на родной или другой? если на другой номиналы напиши.
заменил на EPS 1.994.016 -ДТВВ
TOPRAN 202 328 885-ДТОЖ
sasa23p
Сообщение sasa23p »
admin писал(а):работает ли РХХ?
Работает.
после 5 мин. работы загорается ошибка или когда нагреется до 60-80 град.
sasa23p
Сообщение sasa23p »
Олежик писал(а):Ошибки сбрасывал?
сбрасывал.
снимал клемму и мозг на ночь.
sasa23p
Сообщение sasa23p »
KRuaSAN писал(а):Обязательно сними ошибки и сразу будет ясно что работает а что нет
снял клемму всё обнулил.проверил ошибки 12.12.12.12.12...-всё в норме.
завожу после 5 мин. работы загорается ошибка.
снимаю ошибки показывает 15,25
KRuaSAN
Сообщение KRuaSAN »
Я уже ЭБУ перепаял, 25 ошибка должна пропасть, а 15 говорит о том что ДТОЖ тоже требует корректировки с помощью резистора.
Возьми и прогони датчики по контрольным точкам и будет ясно какие корректировки надо к ним применять.
Заглянь в эту тему http://www.fiat-tipo.ru/ftopic360.html
sasa23p
Сообщение sasa23p »
KRuaSAN писал(а):Я уже ЭБУ перепаял, 25 ошибка должна пропасть, а 15 говорит о том что ДТОЖ тоже требует корректировки с помощью резистора.
нужно купить резистор на 1,8кОм
перепаять его
сбросить ошибки
и будет мне счастье?
sasa23p писал(а):нужно купить резистор на 1,8кОм
перепаять его
сбросить ошибки
пока счастья к сожалению небудет...
надо сначала узнать номиналы датчиков,
тоесть какое сопротивление дают датчики и при какой температуре,
потом изходя из этих номиналов подщитать номинал резистора который надо в ЭБУ заменить.
sasa23p
Сообщение sasa23p »
китайский электронный подойдёт?
или лучше наш со стрелкой?
если про тестер /мультиметр, тогда без разницы, пробуй тем который тебе удобнее.
лучше подумай как температуру измерять будеш...
sasa23p
Сообщение sasa23p »
термометр
sasa23p
Сообщение sasa23p »
