P.S. Машина 1990 год , 1.4. и.е. 70 коней , мб была у кого такая проблема , грешу на замок но не знаю как устраниться проблему (
Проблема стартера прошу совета
- bollid
- Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
В общем , недели две назад заводил машину ( после длительного простаивания)все было хорошо , но кончился бензин , вчера залил ,поставил новый АКБ , думаю щас все заведеться , не там то было (( стартер молчит , втягивающая щелкает , панель не гаснет ) вроде все хорошо , но не не крутит стартер , снял проверил, перебрал все в порядке, на АКб проверил, поставил , та же самая фигня(( замкнул ,искрит и крутит , даже заводиться , но вот с ключа не хочет , даже ноль эмоций (не щелкает , не гаснет панель , не крутит) в чем проблема не могу разобраться..
а куда идет толстый плюсовой кабель от стартера?
- bollid
дык не забыл, получается, ведь втягивающее щелкает от ключа. то есть по всему - проблемы именно в основном силовом кабеле.
- bollid
ага, теперича, стало быть, на силовом питание есть - раз заводится при замыкании. тады пусть кто-нить повернет ключ на старт, а ты в это время провер контролькой или тестером (да хоть автолампочкой) приходит ли питание на клемму втягивающего реле (на контакт тонкого провода на стартере).
- bollid
Йошкар-Оля-Турино
- bollid
- Super113
- bollid
- Super113
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
