Проблема стартера прошу совета
bollid
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
Сообщение bollid »
В общем , недели две назад заводил машину ( после длительного простаивания)все было хорошо , но кончился бензин , вчера залил ,поставил новый АКБ , думаю щас все заведеться , не там то было (( стартер молчит , втягивающая щелкает , панель не гаснет ) вроде все хорошо , но не не крутит стартер , снял проверил, перебрал все в порядке, на АКб проверил, поставил , та же самая фигня(( замкнул ,искрит и крутит , даже заводиться , но вот с ключа не хочет , даже ноль эмоций (не щелкает , не гаснет панель , не крутит) в чем проблема не могу разобраться..
P.S. Машина 1990 год , 1.4. и.е. 70 коней , мб была у кого такая проблема , грешу на замок но не знаю как устраниться проблему (
а куда идет толстый плюсовой кабель от стартера?
bollid
Сообщение bollid »
к АКБ,напрямую :?
там еще тонкий проводок красный должен идти от зажигания на втягивающее стартера, или забыл его соединить :wink:
дык не забыл, получается, ведь втягивающее щелкает от ключа. то есть по всему - проблемы именно в основном силовом кабеле.
bollid
Сообщение bollid »
сделал, все как было , как снимал , так и поставил , щас у меня вообще не подает жизни что стартер что втягивающее когда заводишь с ключа , а если замыкаешь то все заводиться, вот в чем проблема..((
ага, теперича, стало быть, на силовом питание есть - раз заводится при замыкании. тады пусть кто-нить повернет ключ на старт, а ты в это время провер контролькой или тестером (да хоть автолампочкой) приходит ли питание на клемму втягивающего реле (на контакт тонкого провода на стартере).
bollid
Сообщение bollid »
мужики пасибо за советы! завтра продолжу! а сегодня что то устал! семья дети однако! всем споки ноки! :drinks: :drinks:
Чета я в Йошкар-Оле много фиатиков насчитал, маленькая Италия? Или один по кругу идёт?)))
Йошкар-Оля-Турино
bollid
Сообщение bollid »
в общем опять я, новый АКБ и новый стартер , но стартер опять не крутит , втягивающее молчит , панель не гаснет , что может быть такое?
Super113
Сообщение Super113 »
реле стратера проверь ,и предохранители
bollid
Сообщение bollid »
где оно находиться??Е7 это оно ?
Super113
мб не помню надо схемы смотреть
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
Возможно у тебя и замок зажигания моросит. Надо проверять тонкий провод к втягивающему на обрыв, а потом уже замок.
