люди!Помогите!Потерял искру!
- trololo
- Авто: tipo 1.4 1991
- kicker71rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
Прошу помощи !!!
Сначала стала подтраивать, потом затроила по- серьёзному, пропала тяга, появились рывки при нажатии на педаль газа, в конце-кнцов заглохла. На попытки завести после нескольких оборотов стартером- стопор и тихий хлопок в воздухан. Искра с катушки зажигания уходит на трамблёр, а с трамблёра искры нет. При снятой крышке трамблёра бегунок крутится. Заменил свечи и в.провода.Результата нет- такой же стопор и хлопок в воздухан. Проверил предохранители под капотом под правым дворником, закрытые пластиковым кожухом на двух винтах- целы. Позже обнаружил трещину в крышке трамблёра от центрального входа на уголёк до выхода в.провода свечи.
Заказал в Экзисте крышку трамблёра, жду привоза. Но по идее ведь даже с треснутой крышкой машина должна заводится ?
Может ещё в чём нить дело ? Вот меня замучили смутные сомнения!!
P.S. чё-то я никак не пойму порядок зажигания, на старой крышке трамблёра никаких опознавательных знаков, только какая-то прямоугольная пластинка между двух контактов. Первый цилиндр справа или слева от неё ? Нумерация цилиндров слева направо (от ремня ккпп )?
- user11
А уголек сам целый? Береш прибор и измеряешь сопротивление между центральным контактом в крышке и угольком. Проверяешь достает ли он до бегунка.
Порядок работы 1-3-4-2
Счет от ремняГРМ
Счет от ремня
не знаю кому должна, чаще бывает что не заводится, и вот так стреляет во впускkicker71rus писал(а):по идее ведь даже с треснутой крышкой машина должна заводится ?
про порядок зажигания вот ссылка, но там заморочено написано, без поллитры не разберёшься
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1718.html
- kicker71rus
Вот заказал такую крышку в Экзисте http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386944116
где у неё первый цилиндр ? думаю будет такая- же как старая треснутая без опозновательных знаков, только выступ под паз трамблёра
- kicker71rus
- kicker71rus
на твоей картинке понятно она под 90 градусов изогнута под двигатель 1,6L , сразу видно где два контакта, а где три. А у меня круглая с центральным контактом посредине и никаких опознавательных знаков !!!Fairfox писал(а):если смотреть так как оно в сборе стоит под капотом - я ж ссылку давал!!!
вообщем проще наверное объяснить так: смотришь на трамблёр со снятой крышкой со стороны водительского переднего крыла, видишь паз для крышки, первый по часовой стрелке от паза- 1цилиндр ? первый от паза против часовой 3цилиндр?
- kicker71rus
в ту сторону в которую вращается бегунок при работе двигателя,
если трамблер на распредвале горизонтально тогда точно против часовой если трамблер торчит из привода маслонасоса тогда нужно смотреть в какую сторону он вращается при вражении стартером.
- kicker71rus
- Діма
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Ребята помогите пожалуйста!!!!уже месяц не могу найти искру..........делал все что тут написано........дигиплекс, датчик коленвала и катушка робочая.....ставил на другую машину........контакти дигиплекса прозвонил и подогнул........куда еще нужно смотреть???????? а и еще помогите мне разобратся у меня Jetronic или Motronic
Діма
не паникуй, судя по объему и году выпуска у тебя Мотроник,
но судя по тому что есть дигиплекс то это джетроник
неразбериха какаято, скажи лучше или машина в такой комплектации
вобще ездила или ее собрали из двух?
ну или хотябы опиши как потерялась искра?
